Författare Ämne: Vattenbrunn hydrofor och höjd  (läst 4249 gånger)
Utloggad sove
  • Stad/land: Bredsjön / Timrå / Västernorrland
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« skrivet: 05 augusti 2014, 23:34:06 »
Jag har lite funderingar om hur man kan lösa ett par "landsbygdsproblem", dvs egen brunn & strömavbrott samt tryckhöjd!
Jag har en grävd brunn med sugslang. En liten hydrofor m pump (eg rel stor konsumentmodell) sitter i fd ladugården, sughöjd ca 8m. Upp till huset sedan tryckhöjd lika mycket + husets höjd 6m till andra våningen. Detta ger lite klent tryck och kapacitet på 2a våningen där duschen är.
Strömmen går några gånger per år = inget vatten förutom de ynka litrarna i hydroforen.
Hur bygger man en förstärkningspump ? En till i serie eller kräver det trycklöst via tank eller nåt ? Placering ?
Duger en större extern hydrofortank för att skapa lite mer reserv kapacitet ? I kombination med ovan extra pump ?
Eller trycklöst via 1m3 vattentank med nivågivare + större hydrofor & extra pump ?
Brunnen i sig har väldigt stor kapacitet.
Tacksam för förslag och / eller tips på andra forum / företag som pysslar med sådant.
CTC Ecoheat + Ecopart bergvärme
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vattenbrunn hydrofor och höjd
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2014, 07:51:33 »
Är det inte bara att höja trycket på hydroforen, man brukar kunna ställa start/stopptryck för pumpen?
För att klara strömavbrott skulle jag satsa på ett elverk, det blir bra mycket billigare än att bygga om grejerna.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2014, 08:24:57 »
Lösningen är som Carl N säger att ställa upp start/stopp trycket för pumpen.
14 m lyfthöjd är ju 1,4 bar och det betyder att du borde ha minst 3,4 bar i hydroforen för att ha 2 bars tryck i duschen uppe. Kommunalt vattentryck är mellan 3,5-5 bar beroende på ditt hus i förhållande till vattentornet.
Kontrollera även vilket tryck hydroforen är godkänd till, brukar sitta en skylt.
På pumpen brukar det stå hmax eller head angivet i meter som anger vilket tryck den kan ge vid pumpen. Du kan aldrig få mer än det och förutsättningen för det är 0 i sughöjd. Ju längre sughöjd ju lägre tryck och flöde.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2014, 11:18:00 »
Pumpen som används har redan max sughöjd, få vattenpumpar "orkar" med mera än 8 m...
Och på samma gång sjunker ju max höjd också
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2014, 11:42:52 »
Höj trycket på presostatet som sitter på hydrofortanken.
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2014, 12:50:00 »
Har du 8 meter höjdskillnad från vattenytan i brunnen till insuget på pumpen eller är det 8 meter från bottenventilen?
Det är skillnaden från vattenytan till pumpen som är intressant.
Utloggad sove
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2014, 12:19:23 »
Tack för svar alla. Höjd uppskattat från bottenventil ! Så -1,5 till - 2m då ca.
Men det kan vara värt att ge sig på trycket, skall prova med det.
Fortfarande sugen på ev större hydrofortank. Tanten kommer aldrig att dra igång ett elverk när jag jobbar !
