Författare Ämne: Byte av radiatorer - hjälp med kopplingar!  (läst 4407 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 04 augusti 2014, 23:23:20 »
Hej, alla
Blir förvirrad av alla olika kopplingar så nu får jag ställa frågan hör. Har förtvivlat studerat Rinkabyrör med flera.
Skall byta två element som sitter i ett ettrörssystem och är mittkopplade.
Min tanke är att ersätta dessa med element som är lägre för att få in de nya fönstren jag köpt. Tänker mig TP22 (RSK: 6607146) enligt länken nedan och sedan TP-flex för att på ett vettigt sätt ansluta till rören mitt under elementen. Ventilhuset som sitter där idag är M68-RA - se länk. Bifogar en bild på ventilhus och rör.
Nu till frågan: Vad skall jag använda för att på enklaste vis ansluta mellan rören i golvet och TP-flex. Om jag tolkat det rätt så är anslutningen vid golvet en M22 med klämring på röret (kopplingen som går till M68-RA idag) och på TP-flex utvändiggänga M22. Vilka kopplingar passar för att jag skall slippa kapa rören vid golvet. Prisol eller stålomspunnen slag etc spelar ingen större roll dock kanske slang är bra om man skulle behöva efterdra kopplingarna bakom elementet.
Element:
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/tp22-309-vandbar-radiator-m-v4.html
http://www.vvsobadrum.se/varme/radiatorer-ventiler/kompaktradiatorer/thermopanel/thermopanel-v4-hojd-300mm-anslutning-hoger
TP-flex:
http://www.purmo.com/se/produkter/thermopanel/panelradiatorer/tp-flex.htm
http://www.vvsobadrum.se/varme/radiatorer-ventiler/radiatorkoppel/thermopanel-fordelare-tp-flex
Danfoss M68-RA:
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/V2-41_RA-M68_1.pdf
« Senast ändrad: 05 augusti 2014, 00:22:26 av Nukie »
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Byte av radiatorer - hjälp med kopplingar!
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2014, 21:12:06 »
Övergång från inv M22 till R15 utv kanske kan vara något? TA FPL Rsk: 9698245. Tips! Kolla om inte MMA Flex Rsk: 4806364 funkar bättre än TP.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2014, 22:32:49 »
Tack för svaret "Perak"
Får ingen träff på det första Rsk-nummret som du anger.
Hittade nedanstående efter lite letande - vilken torde fungera. Är dock osäker på om det är M22*1,5 eller annan.
http://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/sanitetsarmatur/overgangsnipplar/r15xm22-rak-fpl-koppling
Edit: Hittade RSK: 185 02 29 vilken bör fungera - synpunkter?
Sidan 24 i : http://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/dos_14_1850048.pdf
« Senast ändrad: 07 augusti 2014, 23:12:44 av Nukie »
