(Moderator:
Projektering badrum RiR
Ämne: Projektering badrum RiR (läst 4347 gånger)
niklasp85
Nybörjare
Antal inlägg: 6
niklasp85
02 augusti 2014, 17:44:20 »
Hallå där.
Jag ska ge mig på att renovera en WC på övervåningen. Allt gammalt rivs och nytt avlopp och vatten dras. Min fråga rör tappvattnet. Jag har haft tanken på RiR från källaren och upp till rummet på övervåningen. Detta ska gå i bjälklaget och ned i en vägg, sedan i krypgrunden bort till källaren. Totalt blir rören ca 10m från WC'n till källaren där det ska anslutas.
Fråga 1: Är det okej att dra RiR i krypgrundens "tak" samt även avloppet? Jag har alltså krypgrund under halva huset och källare under halva, så jag tänker ansluta vatten och avlopp i källaren.
Fråga 2: Ska jag dra upp 2st kallvatten, en till handfatet och en till toalettstolen eller kan jag ta ut båda kallvattenrören i kommoden till handfatet och fördela ut där?
Fråga 3: Är det RiR som gäller eller finns det något bättre alternativ för mig? Rören ska ju gå både i varmt utrymme samt i kall krypgrund.
Tack på förhand!
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Projektering badrum RiR
Svar #1 skrivet:
02 augusti 2014, 18:18:53 »
Är det inte bättre att dra rören den väg som dom går idag.
Jag skulle undvika att dra rören i kallt utrymme, endast i yttersta nödfall och förmodligen inte ens då.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
niklasp85
Nybörjare
Antal inlägg: 6
niklasp85
Svar #2 skrivet:
02 augusti 2014, 18:30:00 »
Ska jag dra rören samma väg som de går idag så måste jag riva upp golvet i hela nedervåningen...
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
02 augusti 2014, 18:34:07 »
Vad är det för material på befintliga rör ?
niklasp85
Nybörjare
Antal inlägg: 6
niklasp85
Svar #4 skrivet:
02 augusti 2014, 18:35:43 »
Det är lödda kopparrör som legat sedan... 50-talet kanske.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #5 skrivet:
02 augusti 2014, 19:13:58 »
Har du en hum om hur kallt du har i krypgrundsdelen på vintern? I min går det aldrig under 5 °C °C , men då är den tätad och mekaniskt ventilerad å andra sidan. Jag har stammar för både vatten/värme där nere. Hade den varit kall, hade jag också funderat en gång till. Det kanske går att få upp rören i golvbjälklagets isolering underifrån?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
02 augusti 2014, 19:27:21 »
Om du kan ha vatten i krypgrunden beror även på vart du bor i landet. I Norrland skulle jag aldrig våga ta risken, det funkar kanske 9 år av 10.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
02 augusti 2014, 20:20:42 »
Plaströren tål frysning, men köp rörskålar (inv diam 28 mm) och isolera slangen med i krypgrunden.
Klamra fast den isolerade slangen med hålband mot trossbotten.
Det är ju dessutom enkelt att dessutom trycka fast halvstyva minerallsskivor( ex 30 mm tjocka fasadskivor) utanpå....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
02 augusti 2014, 21:04:56 »
Kan du inte skarva på nya rör till badrummet och byta dom gamla senare när du renoverar eller är dom rummen redan renoverade.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #9 skrivet:
03 augusti 2014, 07:23:34 »
Är ju inte på plats och ser...
1: Du kan bygga en låda av 50mm uretanskiva under golvet, inkludera en självreglerande värmekabel för den tid som det är - °C i krypgrunden
Värmeisolera slangarna med tubolit eller liknande, varmvattnet och kallvatten skilt. Du vinner i bekvämlighet samt att mindre vatten går åt till värmeförsluster
Slangstorlek:
Lite beroende på vattentrycket för 10m är långt borta, med 15 pex vinner du på att vattnet till dushen varmnar fortare men vattenflödet är mindre (ganska sällan spolar man i WC på samma gång som någon duschar).
Med 18mm pex blir det bättre vattenflöde men lite större förlust på varmvattnet
Dra upp 1+1 slang, kopplingsbox kan gömmas bakom tvättställets underskåp ( kom ihåg att göra den vattentät in mot väggen, om det läckar skall det komma ut på golvet)
Pex RiR är egentligen det enda alternativet:
Skydds-slangen fungerar som läckagegivare på lägsta punkt, byte av slang går att göra utan att riva upp allt, finns att köpa den längd du behöver, även isolerad
Och så skall ju skyddslangarna monteras så att Pex-"röret" kan bytas ut, inga skarpa kringelikrokar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
niklasp85
Nybörjare
Antal inlägg: 6
niklasp85
Svar #10 skrivet:
03 augusti 2014, 17:25:12 »
Tack för svar! Det lutar åt att dra ner rören i krypgrunden och bygga en isolerad låda. Vi har inte riktigt kommit så långt ännu så jag kan avgöra vad som blir bäst dock. Jag ska kolla med tidigare ägare om han har koll på vad temperaturen har varit som lägst i krypgrunden.
Det blir endast toalett och ett handfat, så då borde jag utan problem kunna nöja mig med 15mm rör?
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #11 skrivet:
03 augusti 2014, 17:45:06 »
Jag drog elementrör genom kallt utrymme nu. Drog 15mm PEX isolerat med rörisolering och utanpå det satte jag 50mm glasfiber. Mellan rör och rörisolering satte jag en värmekabel så att den är klar om/när det fryser ihop.
Jag monterade det nu i sommar så jag vet inte om det funkar, men det känns bra.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
(Moderator:
gäster: 2584
användare: 2
jantijanti
bois
