Författare Ämne: billig el i vinter..??  (läst 3737 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 31 juli 2014, 19:38:52 »
 Hej hej,
Hur många är det som byter (elskar) elbolag framåt vintern för att tjäna en slant?
Hälsningar
-J2D
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: billig el i vinter..??
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2014, 20:07:42 »
Jag band elpriset när vi köpte huset, så jag är bunden i drygt 1 år till, så det blir ingen elskling för oss i år.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2014, 20:12:20 »
Jepp, har kundkraft som upphandlar priset i höst.
Jag kör med 1-årsavtal och såg till att upphandlingen inträffar i september när priserna brukar vara låga.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2014, 21:48:27 »
Ska dela med mig av ett jvulskt bra knep jag kommit på och som funkar nu.
Kör elskling, välj fast elpris och sortera på lägsta pris och faktura.
Då får du bland annat ett elpris från Telinet som är på 54,90 öre/kw inkl Allt plus 15 kr per faktura. (runt 10 öre högre om man bor söderut och har annan el-skatt osv).
Knepet är att du i avtalsstart ska välja så sent som möjligt, just nu är det i slutet på november. Dvs du får ett sanslöst sommar pris december, januari och större delen av februari. Kom bara ihåg att byta avtal till något annat senast en månad innan de 3 månaderna gått ut så du inte hamnar i något löpande ofördelaktigt.
Har haft billiga avtal andra år men detta är sanslöst billigt. Dom ringde från mitt nuvarande elbolag och frågade varför jag bytte från dom. Svarade att jag får priset enl ovan, killen vägrade tro mig hehehe.
Skriv gärna en rad om du också tar denna superdeal.
J2D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2014, 08:06:00 »
Jag tog rörligt.
0 kr påslag på spot pris.
Spot priset ligger väl runt 30öre nu.
Nöjd
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2014, 13:15:26 »
Priserna verkar bli låga nästa vinter oxå :-)
Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.
Den gångna vintern var mild med få kalla perioder, vilket ledde till en låg efterfrågan på el och modesta elbörspriser. Vinterns högsta förbrukning, den 13 januari, uppgick till knappt 25 000 MW, vilket var hela 2 000 MW lägre än den högsta förbrukningen vintern 2012/2013.
– Driftsäkerheten i det svenska stamnätet var god under samtliga kalla vintermånader och endast mycket små prisskillnader förekom mellan olika elområden, konstaterar Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.
Den totala elförbrukningen 2013 minskade med 2,4 procent jämfört med 2012. Orsaken till minskningen var milt väder och lågkonjunktur för pappers- och massaindustrin, den överlägset största elförbrukande branschen i Sverige. Samtidigt ökade den installerade effekten produktion med 2,4 procent till drygt 38 000 MW. Framför allt vindkraften stod för ökningen.
Svenska kraftnäts bedömning är att effektbalansen kommer att förbättras ytterligare.
– Vi räknar med ett överskott även vid en s.k. tioårsvinter och vid en "normal" vinter förbättras marginalen med nära 1 400 MW jämfört med vintern 2013/2014, säger Mikael Odenberg
http://www.svk.se/press/Nyheter/Nyheter-pressmeddelanden/Nyheter/Svenska-kraftnats-kraftbalansrapport-for-vintern-20142015/
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 06 september 2014, 10:06:16 »
Vintern var varm och blåsig, men det fanns viss oro på grund av låga volymer i dammarna. Man håller på med arbeten på nätet som förhoppningsvis skall bättra på överföringen.
Band nytt 3-års avtal i Juli.
40 öre i SE4, jämfört med de senaste 3 åren och hur prisutvecklingen sett ut på spotmarknaden så skulle jag tjäna max 1500:- på rörligt pris.
Sannolikt blir vinsten betydligt mindre än så.
De låga långa bundna avtalen visar på marknadens tro på prisutvecklingen de närmsta åren.
Vilket är bra för oss oavsett avtalsform.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2015, 09:34:57 »
Sommar igen och läge att binda upp vinterns elpris. Lyckades få igenom priset 47.25 inkl moms o skatt(vi har elområde 2). Detta gäller från 1 december och 3 månader.
Det måste vara rätt billigt tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2015, 10:04:22 »
Hmm, historiskt sett har väl spotpriset på el aldrig legat under 25 öre vinterhalvåret + energiskatt (lägsta) 19,4 öre = 44,4 öre  + 25% moms =55 öre  , att man kan komma undan billigare från december låter lite fel, spotpriset lär inte vara lägre då.  Kan man verkligen komma undan så billigt så kanske man skall överväga samma avtal.
Mitt 3 års avtal går ut i juli så du får gärna dela med dig om vart du får detta fantastiska pris.  Jag bor också i elområde 2
« Senast ändrad: 31 maj 2015, 10:09:26 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2015, 10:29:44 »
Att jaga kampanjer hela tiden är ett sätt att få lågt elpris.
Bor själv i elområde 3 och betalar 66,12öre/kWh på min vindkraftsel vilket jag tycker är helt ok
Men då har jag ju också 10 öre mer i elskatt.
Västkusten.
"Dare Calor"
