Författare Ämne: ds9490r  (läst 4664 gånger)
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
ds9490r
« skrivet: 16 december 2005, 15:34:05 »
har fått tag i en ds9490r-usb som jag inte får lämpömittäri att funka mot  :(  den hittar inga tempsensorer (felkopplat?) hur ska man koppla in dom ? tar gärna emot tips på det . tittar jag i enhetshanteraren så funkar den felfritt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: ds9490r
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 15:44:56 »
På sidan 3 i den här PDF'en har du pinnaran i RJ45 kontakten.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS9490-DS9490R.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: ds9490r
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 16:10:44 »
jag har kopplat tempsensorns ben 1+3 till stift 4 och ben 2 till stift 3 på ds9490 tror det är rätt men rätta mig om det är fel.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: ds9490r
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 22:06:16 »
Om du räknat från "rätt" håll i kontakten ska det stämma.
Är det någon annan som använder Lämpömittari med Maxims USB adapter eller vet om USB adaptern är supporterad
/Johan
  • Antal inlägg: 36654
SV: ds9490r
« Svar #4 skrivet: 16 december 2005, 22:09:31 »
Jag har beställt en för att se om det fungerar, men ännu inte fått någon...  :-[
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: ds9490r
« Svar #5 skrivet: 16 december 2005, 22:44:11 »
Har två stycken som fungerar klockrent. Mycket "tåligare" än COM-ports varianten.
Blå och röd kabel på vanlig telekontakt. De två längst till höger om man har spärren neråt och den sida där sladden INTE kommer in mot sig.
Alla inställningar i Lämpömittari på default. Det enda som behöver ändras är adaptertyp (DS9490R) och vilken USB port man använder.
Använd Dallas eget gratisprogram för avläsningar så slipper du hålla på att starta om L. mellan varje omkoppling. Dallas program visar adaptern och alla sensorer så fort de kopplas in.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: ds9490r
« Svar #6 skrivet: 27 december 2005, 08:17:43 »
Var hittar du det någonstans??? Programet menar jag då???
HA det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
