Författare Ämne: CTC Ecoheat+acktank  (läst 6431 gånger)
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Stad/land: Skutskär
  • Antal inlägg: 25
SV: CTC Ecoheat+acktank
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2014, 18:17:33 »
Ja jag har fungerande shuntstyrning, vedpannan är fortfarande i drift, jag har slängt ut en tank (den tomma) för att göra plats för värmepumpen
CTC Ecoheat 410 i garage med kulvert in till hus där  80 l vvb slutvärmer tappvatten.  1 m3 Solvärmetank  med 80 vacuum-rör i 75 graders vinkel mot söder, in i toppen och mitten via trevägsventil och tempgivare (Plattvärmevvx) Dockad mot Ecoheaten, Hus 170 m2+garage 75m2
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2014, 18:23:07 »
Då skulle jag koppla en (vanlig) vp tex Nibe 1245/1226 mot tanken med flytande kondensering och vid vp drift står shunten helt öppen om solen börjar ladda så att tempen stiger i tanken så kommer vp stoppa och shunten stänga och du kan ha kvar vedpannan och elda vid behov. Ovanstående löser inte problemet med legionella i beredaren så du bör skaffa en tva (tappvatten automat) vilken ger riktigt låg retur temp dvs solen kan ladda låg temp.
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 31 juli 2014, 18:39:24 »
Jag får nog fundera lite på det här, panna och skortssten skall bort ( är inhysta i ett pannrum i garaget, kommer att ta bort alla väggar för mer plats i garaget) En tank sparas (solvärme) värmepump tillkommer, en ide är att köra med beredaren sommartid och by-passa på vintern. Jag tycker det känns bra med en komplett värmepump (med beredare) om det skulle bli nåt strul med solvärmetanken så  funkar det ändå. Jag kollade på ecoheaten:s övre inkopplingspunkt den är ungefär mittpå, kan man tänka sig att tempen där är det värmesystemet vill ha (typ framledningstemp)?
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2014, 19:43:13 »
Håller med om att en vp med beredare är enklaste i ditt fall. Tempen mitt på Ecoheat borde vara ungefär framlednings tempen + max 5 grader men vid vv laddning så trycks varmt vatten ner från övre delen till undre delen så det blir bra mycket högre temp än vad som skulle vara optimalt du kan läsa om problemet i tråden jag länkade till.
