Författare Ämne: Tog sommaren slut nu?  (läst 7049 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 29 juli 2014, 08:16:57 »
Idag har pumpen börjat leverera värme till huset igen efter ett långt sommaruppehåll.
Första körningen startade 06:00 och gick i nästan 15 minuter.
Just nu har vi 11C och regn ute - undrans om sommaren tog slut nu eller om den bara har gjort ett uppehåll? Jag hoppas på det senare 8)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Tog sommaren slut nu?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2014, 09:22:23 »
När jag vaknade var det +16 och det känns perfekt
Dock har "väderprofeterna" varnat för att vi kommer att få ett högtryck från ryssland som ger upp till +35 °C under veckoslutet fram till nästa vecka
Vi får se, bara att bädda för sig på bastulaven och sova där i så fall...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2014, 10:07:15 »
klart.se lovar runt 20C i en vecka framåt, men yr.no säger ca 15 och SMHI ligger mitt i mellan.
35 är lite för varmt, men jag har gärna 20 till 25 ett tag till.
Nu har jag haft 2 körningar och den 3e ska strax starta  :-\
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2014, 11:00:00 »
Gå ut och njut av hösten och sluta stirra på värmepumen.   ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2014, 11:20:03 »
Jag e ju på jobbet å har inget annat å göra  help
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2014, 16:22:41 »
Höst? nja många träd med lite jordmån har vissnat pga torka men höst är det väl inte förrän löven gulnar pga  ljusbrist och kyla eller? Det är fortfarande sommar, dvs juli än. Och varmt som f-n här..Sverige är så in i Norden avlångt ::)
Just de, VP sommarstängd. Det är nog bäst att jag gymnastiserar CPna för det verkar dröja länge till värmningssäsongen.
« Senast ändrad: 29 juli 2014, 16:25:35 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2014, 19:22:00 »
Här körs det ingen värme, bara kyla!
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2014, 08:01:45 »
Görs inte det automatiskt?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2014, 08:13:14 »
bopakoster:
Mina går vid varmvattenproduktion, så ca 1 gång per dygn snurrar dom på. Men du kanske har externa?
I natt har det varit full värmeproduktion 10 körningar har det hunnit bli från 22:00 till nu 08:15, ca 15 min per körning :)
« Senast ändrad: 30 juli 2014, 08:17:35 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2014, 08:16:57 »
Min pump till värmesystemet gymnastiseras 60 sekunder klockan 14:00 varje dag...
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2014, 09:00:05 »
nej, jag har en gammel en, född redan på 00talt å monterad 2008.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2014, 19:17:06 »
Kom hem på tisdagen kl 24.00, det var 28 °C inomhus :o och luktade bränd bastu, gick tillbaka och sov i husbilen.
Det första jag gjorde på onsdagen var att täcka för luftsolfångaren och köra max kyldrift på AC i ett dygn. Båda termometrarna i uterummet hade exploderat/gått sönder pga hettan, misstänkar att det varit runt 70-80°C. "Hela uterummet är som en solfångare då alla detaljer/möbler/golv är svart eller mörkt"
Det blir till att sätta upp en tempgivare där också som man kan följa med e-logger. ;)
Nu längtar jag till kylan tOOmten
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2014, 20:05:33 »
Hoff, jösses :o
Jag har faktiskt glidit in i shortsen igen och ACn går igen, på övreplan är det nu - hett igen - inte i närheten av spränga termometer varmt, men väl 26 grader.
Jag hoppas att AccuWeathers prognos håller, då får vi ca 25C i början av nästa vecka och jag får gå barfota och ha shorts än ett tag.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2014, 14:42:26 »
Heh, har haft 29C på övervåningen i sommar, går inte att vara där. Slog på AC-läget på pumpen uppe i 2 timmar för å dra ut lite skit efter att jag rengjort den, tyckte inte det hade nån effekt. För mycket värme lagrat i husväggarna antar jag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2014, 15:30:21 »
Det är bara att köra fler timmar, tillslut så vinner kylan tOOmten
- Sol el:
Årsförbrukning
