Författare Ämne: Fläkten har slutat snurra!  (läst 22643 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fläkten har slutat snurra!
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2014, 00:36:42 »
Det är inte termokontakten inne i fläkten som gett upp då?
Tror dock inte man kan få isär fläktmotorn speciellt mycket för att undersöka
Västkusten.
"Dare Calor"
VP frälst
VP frälst
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2014, 04:58:18 »
Konstaterat att fläkten är defekt, bestämde jag mig för att byta ut den.
Vid senaste kollen märker jag också att den lilla glassäkringen som sitter på styrkortet har bränt. Reflekterar inte så mycket över detta då. Köper även nya säkringar.
Fläkten är en utbytesfläkt, ersättande modell Ebmpapst S6E450-AF13-28, en stor skillnad är att kondensatorn sitter inbyggd i denna. Beställer direkt från tillverkaren, går på ca 2000:- inkl frakt.
Byter ut fläkten, startar upp systemet och fläkten går igång med detsamma! Problemet nu är att den INTE vill sluta gå!
*SUCK* Antagligen något relä som bränt fast på styrkortet samtidigt som glassäkringen brände. Söker lite på det och det verkar finnas fler som råkat ut för detta i samband med att glassäkringen gått.
Mätning av spänning till fläkten ger utslag hela tiden nu, vilket inte var fallet från början! Då var det endast spänning till fläkten när kompressorn satte igång...
Några tips innan jag plockar ner styrkortet och löder på nya reläer?
Utloggad VP Frälst
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2014, 00:25:09 »
Ville bara meddela att det var ett av reläerna på styrkortet i utedelen som var trasigt, efter byte till nya (bytte alla fem) så fungerar allt som det ska. Fläkten går nu endast igång när kompressorn gör det!
Total kostnad:
2000 kr för fläkten + ca 150 för reläer/glassäkring + elkostnad (elpatron under tiden som utedelen låg nere samt fläkt som inte ville sluta snurra efter montering av den nya fläkten).
Fortfarande betydligt billigare än alla offerter jag fick som skulle landa på runt 10-12 tusen inkl arbete.
Tack för all hjälp!
*Medlem nu!*
Arteljus
Arteljus
« Svar #18 skrivet: 11 december 2023, 14:09:44 »
Gammal tråd samma problem.
Fläkten slutat snurra och behövde en knuff för att börja snurra.
Beställde ny fläkt
Nu har jag fått fläkten och som det nämns i tråden är det en fläkt med tre sladdar. Jord+blå+brun. Fläkten har också inbyggd kondensator.
Den gamla fläkten har fyra sladdar.
Min fråga är hur jag ska koppla den nya fläkten?
Här är den nya kontakten med tre sladdar
Här är hur den gamla fläkten sitter.
Gula pilar markerar den gamla fläktens sladdar.
De två svarta pilar är kablar till gamla kondensator antar jag.
Gör jag rätt om jag bara kopplar bort sladdarna till gamla kondensator? Blir det inga larm angående kondensator isf.
Resten är väl enkelt. Jord till jord, blå till blå och brun till brun?
Tackar på förhand.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #19 skrivet: 11 december 2023, 15:10:24 »
Den nya med inbyggd kondensator och den gamla med konding i VP. Är två till fläkten nu plus noll, vilken som är huvudström går inte säga nu. Vad är det för maskin så kan det gå att säga
Arteljus
Arteljus
« Svar #20 skrivet: 11 december 2023, 16:58:51 »
Det är en IVT 290 A/W + Optima 700 från 2006.
« Svar #21 skrivet: 11 december 2023, 17:25:06 »
Kondensatorn på gamla fläkten kan du hitta den, på den är det 2  ledningar, en kommer från en plint och en går till fläkten, se färgerna, enligt schemat så är det två från kortet. Har du bara 3 st in till fläkten och kondingen är i kopplingsboxen på den nya. så är det bara dom som ska inkopplas.
Vet inte hur din ser ut med korten i din. Men här på sidan 19 lite till vänster och strax ovanför mitten, med markering G3 är fläkten
https://cdn.jseducation.se/files/pages/290installator.pdf
Arteljus
Arteljus
« Svar #22 skrivet: 13 december 2023, 16:03:47 »
Kopplade in fläkten idag men den går inte igång. Får bara larmet låg tryckpresostat då fläkten inte drar igång.
Kopplade jord till jord, blå till ettan och brun till tvåan.
Kopplade ur den gamla kondensator helt. Den som var kopplad till tvåan och trean (svarta pillar på bild nr2).
Är det lönt att koppla in in den gamla kondensator då den svarta kabel från fläkten saknas?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #23 skrivet: 14 december 2023, 11:47:01 »
Prova att flytta brun mellan 2 och 3, en av dessa måste väl ge spänning?
Den andra är nog bara till för att koppla in kondensatorn på rätt ställe på gamla fläkten.
« Senast ändrad: 14 december 2023, 15:09:32 av Carl N »
Arteljus
Arteljus
« Svar #24 skrivet: 14 december 2023, 14:37:12 »
Ja, fasen var kopplad till trean på undersidan.
Nu funkar allt som det ska.
Tackar alla!
