Författare Ämne: Fladdrande temp  (läst 7577 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fladdrande temp
« Svar #15 skrivet: 17 december 2005, 21:00:02 »
Jag hade lagt på andra paret mot mätpcn och när jag lyfte av de trådarna så slutar den fladdra, verkar vara så att loggern och IVTs utegivare inte kan samexistera i samma tvåparare.
Datorn är alltså inkopplad men loggningsprogrammet är inte igång? I så fall kan det ju inte vara seriekommunikationen till givaren som stör.
Är datorn ansluten till ett jordat uttag? Om inte, prova det.
Om det är en laptop så kan du testa att koppla från laddaren och köra på batteri.
Om inget hjälper, dra en ny kabel eller lev med att displayen fladdrar. Jag tror inte att VP´n bryr sig.
