Författare Ämne: Fladdrande temp  (läst 7576 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Fladdrande temp
« skrivet: 16 december 2005, 14:08:47 »
Har precis installerat min logger, ska ta utetemp på det överblivna paret i kabeln till pannans utegivare. Här börjar problemet, kabeln är en vanlig tvåpars telekabel, denna var kopplad med paren hoptvinnade, dvs alla fyra trådarna användes, detta är väl gjort för att få större ledningsarea.
När jag nu la om paren så att två trådar används till pannan och två ska vara till loggern, så fladdrar tempindikationen i pannan hela tiden, upp ner upp ner, det slår på två tiondelar hela tiden.
Kan det vara så känsligt med ledningsarean, eller vad kan det vara?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fladdrande temp
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005, 14:37:53 »
Fladdrar den hela tiden eller bara när du kopplat in datorn för att logga?
Det är ju seriekommunikation med givaren och de pulserna kanske stör signalen från givaren lite. Är du säker på att du kör ett tvinnat par till orginalgivaren och ett annat tvinnat par till den nya? Alltså inte blandat ihop trådarna. Tvinnade par används ju för att reducera störningar.
Frågan är om det stör regleringen om det fladdrar på tiondels grader...
Det har nog inte med kabelarean att göra.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Fladdrande temp
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005, 14:44:50 »
Tror inte att den är partvinnad, det jag ser är en normal telekabel, med blå/vitt som par 1, enkeltrådiga ledare. Det jag menade med tvinnade trådar var att elektrikern hade tagit tråd ett från par ett och lagt ihop denna med tråd ett från par två osv... Kollade precis i plintarna efter dålig kontakt men kunde inte se att detta skulle vara problemet. Den slår nu c:a 0,2 upp och ner, stirrar man för länge får man epileptiskt anfall :).
Jag loggar inte utetemp än, jag har bara kopplat om kabeln.
« Senast ändrad: 16 december 2005, 14:59:59 av Dickj »
maha6305
maha6305
SV: Fladdrande temp
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005, 15:43:33 »
Om det är en "vanlig telekabel" så skall den faktisk vara partvinnad, men sällan så hårt att det syns om inte man fläker upp ett längre stycke.
Det finns olika standarder för färgkodning läs t ex: http://www.miltronic.se/documents/T25_Fargkoder.pdf
Vanligaste kablarna när jag jobbade på telia hade vad som i dokumentet ovan ser ut att kallas FLAK eller FLEAK
Vit- blå
Vit -orange
Vit-grön
osv
I dom fyrledare man har i hemmet för telefon brukar det vara
Vit-blå
Turkos-lila
Hursomhelst...
Även om det kanske inte spelar så stor roll på korta avstånd, undvik att blanda trådar från olika par!!! Det är fysikaliska orsaker till att dom är tvinnade som har med minskad påverkan med omgivningen att göra. Tvinnade par både strålar mindre och samlar upp färre störningar.
Sen om det är orsaken till ditt problem är en annan fråga.
« Senast ändrad: 16 december 2005, 15:48:55 av maha6305 »
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Fladdrande temp
« Svar #4 skrivet: 16 december 2005, 16:01:47 »
Tack, jag använder vit-blå, så det är ju i samma par....
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fladdrande temp
« Svar #5 skrivet: 16 december 2005, 16:34:49 »
Om du inte använder den vita som hör till den andra färgen, typ vit/blå, vit/orange.
Man kan ju faktiskt råka få den vita som tvinnats med den oranga, om man inte kollar...
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Fladdrande temp
« Svar #6 skrivet: 16 december 2005, 17:22:34 »
I fyrledaren är ju det andra paret turkos/lila...
maha6305
maha6305
SV: Fladdrande temp
« Svar #7 skrivet: 16 december 2005, 17:52:35 »
Röstar på att testa med en signalkabel med grövre ledardimension och gärna skärmfläta.
Utloggad Olle61
SV: Fladdrande temp
« Svar #8 skrivet: 16 december 2005, 18:48:14 »
Märkligt... Så när du gick från parellellkopplade ledare till enkla så började den fladdra. Om det vore problem med arean så skulle det nog bli en konstant felvisning.
Du kan ju testa att gå tillbaka till parallellkoppling, för att se att att problemet försvinner.
Om inget annat hjälper så får du väl dra en ny kabel till loggningsgivaren...
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Fladdrande temp
« Svar #9 skrivet: 16 december 2005, 19:27:59 »
Tack för alla förslag, som vanligt har man brustit i sin beskrivning....  :-\
Jag hade lagt på andra paret mot mätpcn och när jag lyfte av de trådarna så slutar den fladdra, verkar vara så att loggern och IVTs utegivare inte kan samexistera i samma tvåparare.
Någon med samma erfarenhet?
« Senast ändrad: 16 december 2005, 19:48:49 av Dickj »
SV: Fladdrande temp
« Svar #10 skrivet: 16 december 2005, 19:55:37 »
Spelar 0.2 grader nån roll  Sc:,h
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fladdrande temp
« Svar #11 skrivet: 17 december 2005, 04:20:04 »
Ursäkta men är det Rickards logger ni talar om, isåfall är det ju så att data i kabeln är digitalt och borde inte kunna fladdra med 0,2 grader p.g.a ledningen.
Om IVT's utegivare stör borde det inte heller fladdra med 0,2 grader.
Det borde isåfall bli mycket större diff tror jag.
Detta är ingen kritik jag är bara nyfiken.
M.V.H
messer
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Fladdrande temp
« Svar #12 skrivet: 17 december 2005, 09:57:51 »
Det är Rickards logger, men det är IVTs givare som störs av loggern, dvs pannans utetemp fladdrar hela tiden om jag använder andra paret till loggern.
SV: Fladdrande temp
« Svar #13 skrivet: 17 december 2005, 10:13:20 »
Byt kabel ut till en " Kat 5e utp" datakabel där är paren tvinnade med olika stigning för att eliminera överhörning och störningar priset ligger på 5-10 kr/m
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Fladdrande temp
« Svar #14 skrivet: 17 december 2005, 10:40:55 »
Om det är en kabel av typ EKKX 1x4x0,5 så tror jag inte den är par tvinnad då är den fyrskruv-ad.
Jag rekomenderar kabel typ FKAR-PG till givare.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
