Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Uppgradera Acetec? Slå ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare
Ämne: Uppgradera Acetec? Slå ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare (läst 6436 gånger)
c_willy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
c_willy
24 juli 2014, 23:35:13 »
Hej.
Jag har ett älvsbyhus från 09. Som jag köpte 2011
Det sitter en hydrometer från Woods som var installerad från början, förra ägaren fick dock woodsen utbytt mot en Acetec pd150 pga för hög fukthalt.
Fukthalten har sedan köpet varit konstant för hög, (sommar 86%) jag började med att täta hela grunden så gott som möjligt, svårt med lecafundament under kakelugnen. 100 tätt blir det nog aldrig. Men detta hjälpte tyvärr inte, jag gjorde funktionskontroll på min pd150 och den verkar funka som den skall.
Då hyrde jag en stor byggavfuktare och drog ner fukten till 50% för att se om acetecen lyckas hålla kvar den låga halten! men tyvärr inte.
Efter samtal med Acetec så fick jag reda på att pd150 är för liten för mitt hus på 120m2, men att det kan räcka under gynsamma förhållanden.
Nu börjar jag ledsna på detta, ska jag köpa påbyggnadssats till min pd150 för torrluftsrördragning, eller satsa på en pd250 direkt, alternativ köpa en Woods då jag förhoppningsvis inte drar in massa ny luft som skall avfuktas.
Eller ska jag skita i allt och sparka upp ventilerna old school.
Hur som haver jävligt tråkiga pengar på ett i princip nytt hus!
Vad tycker ni?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Uppgradera Acetec? Slå ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare
Svar #1 skrivet:
25 juli 2014, 08:17:09 »
Har du lagt ut plast på marken?
Man brukar rekommenera att ha marken svagt sluttande ner mot grunden och lägga ut plast som slutar en liten bit innan så att kondens kan rinna av och ner.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
25 juli 2014, 10:07:59 »
Lägg på en typ
http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/tillbehor-markisolering/paroc-xgf-002
under plasten så slipper du mycket av markkylan på sommaren och därmed får du betydligt lägre fuktighet i utrymmet. Det är i första hand den kalla marken som kyler den fuktiga sommarluften och vållar den höga fuktigheten på sommaren. Kostnaden blir några tusen men det är en engångskostnad samt lite meck med att få dit isoleringen.
c_willy
Antal inlägg: 19
c_willy
Svar #3 skrivet:
25 juli 2014, 19:08:01 »
Plast ligger sen innan, jag har dessutom kompletterat med att limma upp plast på balkarna som är tejpat tätt mot markplasten.
Måste ju säga att jag inte är jättelockad att riva upp all plast, isolera och sedan plasta igen.
Riktigt skitjobb rent ut sagt....
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
25 juli 2014, 20:01:01 »
Du kan väl lägga isoleringen uppe på plasten, lite tape i skarvarna och du får dubbelt så tätt
. För det är kylan från marken som ger problem på sommaren, på vintern när marken är varmare än uteluften är det inga problem.
c_willy
Antal inlägg: 19
c_willy
Svar #5 skrivet:
25 juli 2014, 22:34:47 »
Det tvivlar jag inte på att markkylan är en stor bov, men faktum är att även vintertid så är min fukthalt för hög.
Jag tror absolut på att isolera marken, om inte annat så för att minska elkostnaden på avfuktaren. Men det känns inte riktigt som att det räcker.
Inga tankar gällande avfuktaren?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
25 juli 2014, 23:39:45 »
Jag föredrar, om möjligt, passiva metoder därför tycker jag att först isolera mot markkylan för att se hur långt det räcker. Det är relativt billigt och en engångskostnad. Räcker det inte till tar man nästa steg.
Men ALDRIG släppa in mer varm fuktig sommarluft.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
12 augusti 2014, 13:50:29 »
Låter som tomten ligger på fuktig mark och grundvattennivån kanske är relativt nära marknivån
Bättre dränering och urdikning av tomten kan då vara en lösning, ev. gäller det hela kvarteret och kommunen behöver då kontaktas.
Seglarvännen
Ingenjör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Det finns fler möjligheter
Seglarvännen
Svar #8 skrivet:
27 augusti 2014, 21:17:40 »
Jag har installerat en pd250 i vår krypgrund, trävilla 145 kvm 1,5 plan, 1996, stockholm belägen på en bergstomt med stor tillrinning av vatten och fuktig gräsmatta runt huset som växer så det knakar trots torraste sommaren hittills. Vi hade 95 % luftfuktighet i krypgrunden när vi köpte huset för 4 år sedan. RH har nu stabiliserats runt 65-70% och acetecen går mest den varma delen av året och tar ett uppehåll när tempen i grunden närmar sig 5-10 grader vintertid. Acetecen har varit nästintill underhållsfri och pålitlig. Har liksom du tätat väldigt noga med tätfog mellan byggplast och grundsulor under huset. Stängt alla ventiler och genomföringar genom golvbjälklaget. Även rullat ut isoleringsmatta (tjocklek endast 10 mm) ovanpå plasten. Rådet är att täta noggrant mot mark och huset, så att fukten ej tar sig in någonstans. Hur mår hängrännor, stuprör och dagvattensystemet runt huset, rensat och tätt utan läckage?
Senast ändrad: 27 augusti 2014, 21:20:11 av Seglarvännen
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 1908
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
