Författare Ämne: Byta elradiatorer på sommarställe  (läst 5072 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« skrivet: 23 juli 2014, 15:43:20 »
Vi har 70-tals el-element på ett sommarställe och vill byta ut dessa mot effektivare el-radiatorer.
Det finns två våtutrymmen och ett kök för radiatorer för dessa utrymmen.
De radiatorer som finns idag är Roshamn AB, Målilla. Typ G4008, 800W, nr 73, 380V.
Det finns 8 sådana och två små på toaletterna.
Det element som finns i köket är dock mellan kylskåp och diskmaskin och bör vara ett för våtrum.
Vilka el-radiatorer fabrikat/kW bör vi lämpligen välja för att få bästa möjliga ersättare?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Byta elradiatorer på sommarställe
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2014, 16:53:58 »
Det finns knappast mer eller mindre effektiva elradiatorer, ohms lag gäller även för de nya. Det man kan vinna är jämnare värme genom bättre reglering och mindre lukt från bränt damm som man ibland får från den gamla typen. Dessutom kanske de gamla är slitna och fula? Byt gärna, men det blir ingen större skillnad i elförbrukning.
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2014, 17:08:26 »
Ett tips, det finns flera gamla trådar i ämnet.
Jag tillhör dem som ser noll fördelar med oljefyllda vilket även SP kom fram till.
Jag har bytt samtliga mina till Adax Neo.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2014, 05:39:49 »
Det blir i alla fall inga oljefyllda element. De gamla verkar mer eller mindre livsfarliga pga ålder och funktion.
Fungerar Adax Neo tillsammans med en central termostat? Det finns många knappar med finesser och elektronik i nya element. Frågan är hur man utnyttjar det bäst! Annars ser Adax Neo helt bra ut.
Elementen är oftast på vintertid för att hålla 5-7 grader under vintern.
Vad har du för central termostat?
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2014, 05:42:00 »
Bytet blir till samma storlek på alla och typ 600W på samtliga.
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2014, 18:54:18 »
Mina finns där endast för backup.
Central termostat, varför då?
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2014, 20:04:50 »
Om man vill ha 6-7 grader under vintern, hur klarar man det utan en central termostat?
Elementet som föreslås kan kalibreras samt ha i ställning för dag och natt temperatur.
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2014, 20:33:50 »
Alla moderna el-element av någorlunda kvalitet har ett "frostvaktsläge" som brukar vara ca 5-6 grader. Det är markerat på termostaten på elementet. Orkar man springa runt och ställa ner elementen innan man lämnar huset är det en minst lika bra metod som en central termostat som inte känner temperaturen i dom olika rummen.
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2014, 21:39:09 »
Adax Neo har stugprogram, ladda hem bruksanvisningen.
