Författare Ämne: Varmavatteninställnngar, hur ska man tänka?  (läst 17517 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
SV: Varmavatteninställnngar, hur ska man tänka?
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2014, 09:10:10 »
Har även talat med firman som installerade, de skickade ut en kille som var och kollade inställningar och ringde en vän mm. Vi spolade ur varmvatten och det tar rätt lång stund innan den börjar jobba på riktigt med att värma upp varmvattnet igen trots att man tappar ur tills det är typ 30 grader i tanken. flera minter innan den började ge något liv ifrån sig och kanske 10 innan man såg och hörde att den började använda köldbäraren. Han hittade inga konstiga inställningar, men jag hittade en grej i menyerna;
temperaturberoende kurva för varmvatten. Jag har justerat om nu så att lägsta temp är 50, tror den var 45 förut över ett antal grader utetemp. Kan man ta bort den funktionen eller måste man justera det till en rak kurva om man vill ha samma vattentemp oavsett utetemperatur?
Hej Matte J
Hur har ditt system fungerat efter jag ställde om maskinen ?
Häls
/D
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2014, 20:11:43 »
Har fungerat mkt bra  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2014, 23:45:47 »
Du kan ringa hela dagen idag fram till 15,00 sedan åker jag till visby. Är åter på måndag. Det går bra att ringa på e.m. och kväll också.
Häls
Daikin
Hej Matte J.
Ring mig i veckan på 010-7222403 när du står vid din maskin så skall jag guida dig.
Mvh
Daikin
Läste någonstans på forumet där någon ifrågasatte en eventuell servicen från Daikin *roflmao*
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 27 september 2015, 21:13:27 »
Hej, väcker tråden till liv. Skulle behöva lite hjälp med varmvatten inställningar.
Bäst fråga ni som kan :)
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg
« Svar #19 skrivet: 29 september 2015, 07:50:53 »
Vad behöver du hjälp med?
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2015, 20:40:45 »
Ringde till Daikin så dom hjälpte mig med lite inställningar så jag tror det fungerar bättre nu men tiden får utvisa.
250m Borrhål
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2015, 00:32:05 »
Jag tror jag har samma symptom som du, jag har ofta slut på varmvatten under lång tid efter att jag tappat upp ett litet badkar,  vad ändrade du?
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #22 skrivet: 03 november 2015, 22:15:28 »
Jag har testat att tappa ur varmvatten och följa upp vad pumpen gör. Tanken är inställd på 48 grader och att den ska starta vv-laddning vid 35 grader.
minutertanktemperatur
047
437
623
818
1113
När temperaturen var 13 grader slutade jag att tappa. Det dröjde sen till mellan 18 och 21 minuter innan den började producera varmvatten, dvs ca en kvart efter att tanktemperaturen gick under 35 grader. Sen producerade den varmvatten i ca 55 minuter innan tanken var tillbaka på 48 grader.
Under ca 30 minuter var temperaturen i tanken under 30 grader, trots att jag under den tiden inte tappade något varmvatten alls. Det verkar alltså som att den inte producerar varmvatten som den ska, frågan är bara varför?
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 03 november 2015, 22:56:34 »
047
437
623
818
1113
Det kan bero på flera saker. Dels har maskinen en karenstid om minst 30 minuter mellan vv laddning från fabrik. Det kan vara så att din maskin hade gjort en laddning inte långt ifrån din mätning. Dels har maskinen en skiktningslogik som tar hänsyn till små tappningar som ger upphov till en temporär skiktning i tanken. Den filtrerar temperaturvariationer för att undvika onödiga vv laddningar innan temperaturen i tanken har stabiliserat sig. Samt att givarpositionen är långt ner på tanken och den temperaturavläsningen återspeglar inte temperaturen som du har tillgänglig vid tappstället. Om du samtidigt med din mätning hade mätt temperaturen vid kranen så hade du mätt närmare 48 grader än det displayen visade.
Mvh
D
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #24 skrivet: 25 november 2015, 22:09:04 »
Tack för utförligt svar, men oavsett vad det beror på så är det ett problem som jag måste lösa på något sätt. Jag har en fyraåring som gillar att bada och jag börjar bli trött på att duscha i kallvatten. Om inte värmepumpen kan producera tillräckligt med varmvatten så blir det till att installera en extern beredare, men jag skulle ju vilja utesluta att det verkligen inte går att lösa bara med VP:n först. Jag har grävt i installationsmanualen men inte hittat något konstigt med mina inställningar.
Vi har ett vanligt 160 cm långt badkar, jag vet inte exakt volym men det är alltså inget stort badkar. Jag har inte fört dagbok men gissar på att ungefär hälften av gångerna vi badar tar varmvattnet slut. Oftast räcker det till att tappa upp badkaret men inte alltid, vi badar 20-30 min, sen finns det ändå inget varmvatten att duscha med. Någon gång har jag manuellt stängt av värmen och då har den kickat igång VV-produktionen. Det här tycker jag inte verkar normalt men problemet har funnits ända sen installationen. Och det här är alltså trots att vi inte har använt varmvatten innan badet.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #25 skrivet: 26 november 2015, 19:12:01 »
Det där låter ju knepigt,  Sc:,h jag har min pump placerad rakt under duschen och om jag långduschar 15-20min så hör jag hur den drar på för fullt (13kw) under fötterna på mig.
Min är ställd på "återuppvärmning" och kanske kan man även ställa in på vilken lågtemp den ska starta?  dontknow
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
« Svar #26 skrivet: 26 november 2015, 20:56:29 »
Hej, jag kör utan väderberoende vvladdning. Har kört schema + återvärmning tidigare. Har gått över till endast återvärmning. Bifogar mina inställningar. Kolla 06-08
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Utloggad andeol
  • Antal inlägg: 57
« Svar #27 skrivet: 26 november 2015, 22:11:23 »
Jag kör också endast återvärmning, och det är den enda inställningar som skiljer från fabriksinställningen, åtminstone av de som ligger under sidan 06, det verkar som att där ligger alla VV-inställningarna.
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #28 skrivet: 27 november 2015, 07:26:48 »
Öka 06C till 50 och sänk 06-08 till typ 5
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #29 skrivet: 27 november 2015, 12:13:55 »
Vad betyder tex 06c  Sc:,h
