Författare Ämne: Fylla på vätska ?  (läst 20305 gånger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
SV: Fylla på vätska ?
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2014, 14:54:25 »
se fotot från manualen, när jag fyllt på behöver jag göra som man skriver där då ? "höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på inkommande huvudledning när köldbärarpumpen är i drift och nivåkärlet är öppet så att vätska sugs ner från kärlet"
Borde inte trycket komma av sig själv när väl pumpen startat, behållaren är ju inte helt tom sp det står ju vätska i röret.
Ventilen på huvudledning och starta den nu manuelt...... hm det låter överkurs för en amatör
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2014, 16:11:38 »
Om plastbyttan är högsta punkten så behöver inte kärlet vara trycksatt men det är bra just för att undvika under tryck.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2014, 16:34:09 »
OK klart ! tack för all hjälp, när jag fyllt på o öppna spjället då sjönk nivån igen 1 cm, efter 15 min var det tillbaka på markeringen jag satt, det beror väl på att den jobbar undan lite tryck, nu får jag hålla koll på nivån kommande år.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 21 juli 2014, 16:35:22 »
vad kostar en sådan anläggning NIbe 1215 med markslingor o golvvärme ? på ett ungefär... bara nyfiken
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #19 skrivet: 21 juli 2014, 17:48:44 »
Undrar du vad en värmepump + jordvärme + konvertering till golvvärme kostar?
Just golvvärme är svårt att uppskatta, det beror på vad för golv du har idag och vilken lösning + ytskikt du väljer?
Men utan golvvärme kostar en 8 kW värmepump + 500 m jordvärme ca 100-120 kkr efter ROT.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 21 juli 2014, 18:56:47 »
Nä vi har detta idag, bara nyfiken på vad det kostat när man byggde huset, vi har pumpen samt slingor i trädgården samt golvvärme på bottenvåningen och vattenelement uppe, samt att den värmer vattnet vi förbrukar, när vi skall bada många kan man trycka på extra värme då går visst en elpatron in
« Svar #21 skrivet: 22 juli 2014, 14:39:21 »
På annat ställe i manualen står det " vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten med ca 30 % frostskyddsmedel i öppet kärl"
Är detta någon annan sorts påfyllning ? för detta anges med användning av fyllningspump o man skall gå in i serviceläge KB-Pump
Låter som något mer avancerat än att fylla på behållaren ?
Dom instruktionerna är för första påfyllningen. Då har man ett större kärl med vätska och en kraftigare pump för att tvinga runt vätskan och få ut all luft ur slingorna.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2014, 11:15:16 »
Jag ser att nivån varierar upp o ner ca 1 cm, är det normalt? kan det beror på användningen hur mkt varmvatten vi för stunden använder eller vilken värme det är på vätskan, ena dagen står nivån där jag fyllde på andra dagen en cm under sen upp igen.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2014, 11:45:28 »
aha nu ser jag att den går upp o ner precis hela tiden, typ timme till timme
« Svar #24 skrivet: 24 juli 2014, 13:44:53 »
Så små ändringar är helt normalt, men börjar det ändra sig mycket upp och ner har du förmodligen luft i systemet.
  • Dot gäster: 2358
