Författare Ämne: Den nya wirsbo shunten med elpatron....  (läst 3056 gånger)
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 december 2005, 08:55:49 »
Är det någon att ha tror ni? Skulle gärna vilja ha lite varmt även på sommaren i källaren så då kanske detta är en bra ide istället för att manipulera värmepumpen?!
/Sam
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Den nya wirsbo shunten med elpatron....
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 21:16:23 »
Har saknat den. Har byggt ihop egna och försökt få LK att göra en likadan variant. Så äntligen.
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 14:01:45 »
/Sam
Menar du att du inte vill ha kalla klinkersgolv på sommaren?
Om så är fallet finns det flera trådar i ämnet.
De går ut på att låta cirk.pumpen gå och shunta max på sommaren. Då flyttar du värme från element/golvvärme i övervåningar till klinkern i källaren.
Dessutom får du ngt svalare på övervåningar.
mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 17:40:58 »
Jag kommer låta min VPA 300/200 ta över värmeproduktionen för min golv värme när det blir sommar.
tror dock att det kanske blir lite oekonomiskt att göra så mot en hel källare, dock så är det änuvärre at köra elpatron mot källaren.
en källare ska nog värmes med flytandekondensering av värmepumpen, du får heltenkent göra en separet slinga så du kan stänga av övervåningen & sen ändra i styret så pumpen går även på sommaren (om nu inte snik varienten med att flyta värme mellan radiatorerna räcker)
