Författare Ämne: Ännu en fråga om vilken billig pump är bäst. För mig.  (läst 8321 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ännu en fråga om vilken billig pump är bäst. För mig.
« Svar #15 skrivet: 25 juli 2014, 00:21:31 »
Men vad är det för "fel" på Julas Allt-i-ett?
Om jag inte minns fel så gav Julas 6kW altermnativ endast ca 3kW vid -15°C
och 9kW gav inte mer än 4kW vid samma temperatur.
Är osäker på om värmepumpen jobbade under denna temperatur.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Det var dem här http://www.termofix.se/home  som sålde Panasonic Aquarea 9 kw monoblock för 29 kkr på blocket för någon månad sedan.(alltså enbart en utedel som kopplas med vatten till din nuvarande eller nya panna/VVB/tank) se i listan http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/aquarea/air-to-water/
Läs Jula tråden på detta forum innan du köper en sådan...
« Senast ändrad: 27 juli 2014, 15:49:34 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
