Författare Ämne: För lite köldmedium  (läst 22553 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
För lite köldmedium
« skrivet: 17 juli 2014, 10:25:05 »
Tar kompressorn, eller något annat skada av för lite köldmedium i systemet eller kyler den bara sämre?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: För lite köldmedium
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2014, 13:27:35 »
Om det bara är en måttlig kylmediebrist så att systemet trots allt fungerar men inte med full effekt så tar ingenting skada. Men om det är helt tomt, så inget kylmedium alls finns kvar i vätskeform, så finns det risk för haverier. Det är därför de flesta system har en pressostat som hindrar start av kompressorn om det är helt tomt.
Man ska se upp om det rör sig om en anläggning som saknar den typen av övervakning - t ex en del riktigt dåliga och billiga luftvärmepumpar, äldre bil-AC, och inte minst en del moderna bilar (Audi m fl) som saknar magnetkoppling till kompressorn (istället har kompressorn variabelt deplacement så att gasflödet styrs efter behov respektive dras ner till nära noll då ingen AC behövs). I det sista fallet kan man få kompressorhaveri bara genom att starta bilmotorn om systemet skulle ha blivit helt tomt pga en läcka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2014, 16:45:49 »
Bra svar, Tack tummenupp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2014, 06:36:05 »
Det som dödar en kompressor mer eller mindre fort är hög värme och/eller brist på olja.
Köldmediet har en viktig roll att transportera ut värmen via hetgasen samt att gasströmmarna är så höga att oljan som kommer ut i rörsystemet blåses tillbaka till kompressorn. - detta gäller både bil-AC och stationära system.
Att Audi och VW magnetkopplingslösa kompressorer skär ganska fort efter att de tappat mycket köldmedie beror på ovanstående första mening och orsakas att andra meningen inte kan fullföljas.
Den typen av kompressor i bilar måste man omedelbart kontrollera/reparera om man tycker att kylkapaciteten minskar och är inget man kan spara till våren - problemet är att göra kollen vintertid... då de haverar fort när det börja sakna köldmedie, men märks inte på vintern att kylan fungerar dåligt då man bara vill ha värme i ventilationen...
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2014, 10:28:00 »
Har kylaggregat på jobbet där serviceteknikern utdömt pumpen pga att den sägs gått med för lite köldmedium, dom blir såklart slitna med tiden men att det skulle bero på för lite köldmedium om dom har lågpressostat borde ju inte stämma men för lite olja i systemet kan det ju vara isåfall.
Låter lurigt med dom magnetkopplingslösa kompressorerna i bilar, är väl inte helt ovanligt att köldmedie försvinner med tiden på bilar så det är ju nått man borde kolla upp vid service då, vad jag vet görs det aldrig.
Oljan i kompressorn, följer den med köldmediet runt i systemet eller lägger den sig still i kompressorn? (lägsta punkten)
Tänkte på när man transporterar tex kyl/frys ska man helst ha dom stående eller ligga på angiven sida, vad är anledningen till detta?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2014, 16:39:08 »
En del av oljan far runt i systemet då det alltid blir oljedimma vid kompression - i en Bil-AC är ca 50% av kompressorns oljefyllning (som det står på etiketten) på vandring i rörsystemet innan det blåser av köldmedieströmmarna tillbaka till kompressorn och dess sump. Och det är detta som är problemet med de kompressorer som inte har magnetkoppling - när köldmediet börja ta slut så blåses inte oljan tillbaka utan kompressorn pumpar sig tom på olja och det till slut skär. därför har man ekrar som brister på remskivan och släpper den fri när det sker  så man inte får rembrott och det bolmar under motorhuven (det är alltså beräknat så...).  skillnaden mellan dessa och kompressorer med magnetkoppling som stänger av sig i tid, är att reparationen blir extremt dyr och kanske får byta hela AC-kretsen då det inte bara är kompressorn som skär utan allt skräp från skärningen som sprids i systemet gör att resten också måste bytas eller om man tur räcker med kondensorn, torkfiltret och kanske rensa i expansionsventilen (men då måste man in under instrumentpanelen lik förbaskat)...
Bara detta är orsaken att titta efter annat alternativ än VAG-koncernen om dessa inte har magnetkoppling på sin AC i den bilen man tittar på....
för min del så är det en showstopper för bilsäljaren om det finns en kompressor utan magnetkoppling i bilen, så allvarligt tar jag på detta!
kylskåp och annat om de välts ned under transport - måste stå i bra många timmar i sitt tänkta läge innan de får startas - när de ligger ned eller kort efter så kan det riskera suga i sig olja istället för tänkta gasen och vid start blir hydraliska smällar som kan skada ventiler och kröka stakar etc. eftersom oljan inte är komprimeringsbart. dvs samma sak som kan hända en båtsnurra på full gas lossnar och tappas ned i sjön/havet
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2014, 19:39:01 »
Där ser man, ytterligare en anledning att undvika att befatta sig med VAG-bilar...
Någon som vet om dumheterna ha spridit sig till några fler tillverkare?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2014, 10:32:36 »
Tog upp detta när jag var inne och gjorde hjulinställning på bilen och då svara dom "ja men du har likadant på din bmw"  :(
Kan tänka mig att dom flesta bilarna kör ac,n på detta viset nuförtiden, antar det själ effekt att låta ac,n gå för fullt och dom gör allt för att dra ner förbrukning och komma i bättre miljöklass, ac systemen köper dom säkert av samma tillverkare också.
Men dom sa också att det var nästan bara VAG bilarna som haft problem med att kompressorn rasat!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2014, 15:52:23 »
Det handlar bara om pengar,  man kan ha modern kompressor och magnetkoppling. Men man kan låta kompressorern släpas med hela tiden som VAG o Bmw, sparar knappast soppa att göra så iaf.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2014, 19:25:07 »
Bara VAGs bilar?hahaha
I så fall tillverkades min VOLVO V70 2010 av VAG!
Fast den hade magnetkopplingen, rasade kompressorn. På ett konstigt sätt. En kolv skurt. Magnetkopplingen snurrade helt ok. Medan kompressorn rörde sig inte ett smack. Den snurrade på kompressorns axel!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2014, 19:28:04 »
De sparar på magnetkopplingen. Bensinbolagen säljer mer soppa och kompressortillverkarna fler kompressorer!
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2014, 08:35:07 »
Tja, vår 2009 golf 6 1.4 TSI drar ca 0,6/mil, kan med lite eftertanke komma ner i 0,5. Hur mycket skulle man kunna spara om inte kompressorn gick hela tiden?
Jag tror inte kompressorn orsakar speciellt mycket "drag" när den inte laddar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2014, 08:42:04 »
Prova att koppla ur den!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2014, 09:12:06 »
Min V70 gick ner i förbrukning. Då bara magnetkopplingen snurrade. Från 0.8 till 0.7. / Diesel.
Det går att räkna ut hur mycket AC drar. Men visst blir det skillnad. Samma med generator.
Inget är gratis!
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2014, 19:04:45 »
Även om det inte drar så mycket så är det förmodligen mer motstånd  än ett kullager i en magnetkoppling, tror inte att de är speciellt lättroterade när det är under -10  grader och i Sverige så arbetar kompressorn på tomme under typ 6 månader per år och skulle man räkna på detta så är det nog någon tank eller två mer bensin i skillnad  gentemot en med magnetkoppling skulle jag tro...
någon med motorbänk och kan köra en sådan AC enlig verklighetens körcykel för ett år och aktuella temperaturer får gärna dementera det med en full testrapport, till dess kan man nog anta att en kopplingslös kompressor drar mer icke utnyttjad energi (dvs. som inte går till märkbar kyla)  under sin livstid än en dito med magnetkoppling....
