Författare Ämne: Korrosion på klämkoppling  (läst 3054 gånger)
Utloggad Per Forsberg
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 juli 2014, 17:22:18 »
Hittade lite korrosion på en klämkoppling och en kärvande kulventil till kallvatten . Beror det på att jag varit snål och köpt grejor från Rinkabyrör?
Förmodligen skulle jag ha dubbelkollat att kulventilen var gjord av avzinkningshärdig mässing, men jag tror inte det gällde blanka detaljer... dontknow
  • Antal inlägg: 31238
SV: Korrosion på klämkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2014, 17:55:23 »
Jag är inte säker men jag skulle gissa att det läcker lite, om vattnet är hårt så lämnar det såna spår efter sig.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2014, 18:01:12 »
Jag tycker också det ser ut som en vanlig läcka och jag tror inte Rinkaby rör säljer grejer av dålig kvalite dom brukar endast sälja märkes prylar.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2014, 18:09:05 »
Håller med att det ser ut som att du inte fått klämringskopplingarna riktigt täta redan från början.
sedan tror jag inte rinkabyrör är bättre eller sämre än någon annan rörgrossist.
kranar behöver motioneras då och då om de skall fungera när man väl behöver dessa - det är inte bara att det kan vara korrosion utan det lägger sig en massa beläggningar som kan göra att det går trögt.
sedan görs det väl knappt några kranar avsedd för vatten som inte är av avzinkningshärdig mässing, ja om man inte fått någon lågkvalitets kinaimport då...
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2014, 22:31:46 »
Det är inte korrosion. Det är oxid. Det bildas på vilken kopparbit som helst som får bli blöt av läck eller kondens (dina ser ut att ha läckt lite). Avzinkningshärdad ventil eller övriga delar i ett tappvattensystem oxå för den delen krävs här i norden för att inte zinket skall lakas ur mässingen, som då blir porig med läck i godset som följd. Det är vanligare än man tror. Jag har varit med om det flera gånger på importerade mässingshandukstorkar tex. Varför man inte kräver det i övriga europa har jag ingen aning om  dontknow.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2014, 06:51:25 »
Att kulventilen på bilden visar tecken på droppläckage hör till dess egenskaper :-\
Många av just dessa är utbytta till nyare under årens lopp, tacksamt är att jag inte sett dem till salu mera...
Kopplingen ser ut att ha två olika muttrar? Om så, olika kona samt klämring ger droppläckage...
Det finns åtminstone 3 olika tillverkare av större klämringskopplingar och de har olika gängor, två av dem med mycket lika gänga så att muttern går halv-vägs varefter den börjar kärva och drar snett med dålig anpassning -> droppläckage
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
