Författare Ämne: Korrosion i Brine koppel  (läst 10005 gånger)
SV: Korrosion i Brine koppel
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2014, 16:02:43 »
xxsargs, skulle en komplett rostskyddsmålning efter montaget kunna förhindra korrosionen om det nu inte går att förhindra kondens??
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2014, 17:15:49 »
tja - varför målar man...
...en av orsakerna är just för rost och korrosionsskydd...
Det som är bök för dig innan behandlingen är dels att ta bort den befintliga ärgen, jag skulle prova med citronsyra på en liten del först innan man tar hela kopplet - den är också komplexbildande... funkar inte det - utspädd saltsyra...  neutralisera med lite utspädd soda som näst sista sköljning (rent vatten sista) och därefter se till att det få stå och kondenssvettas ett bra tag framöver och urlaka kvarvarande salter från yta  - under tiden att att hitta en rostkyddsbehandling som efter torkning går att hantera grejorna efteråt utan att kladda ned sig varenda gång.
Nästa steg att att stänga av cirkulationen under någon vecka så att grejorna blir torra även i gängorna  - fixa dom byten som du skall innan.
Behandla ytan och ge tillräcklig lång torktid (även den delen måste man bedöma när man väljer rostkyddsbehandling då tex. det som används i bilars hålutrymme kan stå och droppa upp till ett år efteråt, och även med detta så får du räkna med att ytan kladdar sig ihop med frigoliten efter ett tag presstryck om du inte klär insidan med en folie som verkligen ogillar den använda rostkyddsmassan/lacken typ teflonfolie eller polypropylenfolie (typ att fett och oljor bildar kulor på ytan och inte vill sprida sig - kolla också med använda rostskydd/lack att det inte vill häfta sig på ytan med någon styrka...) för att inte fastna och limma ihop blocken.
Utloggad Per Forsberg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2014, 13:55:22 »
Mycket jobb blir det... Men tack xxargs för utförlig utbildning ang korrosionslära!
Man skulle kanske smeta in hela rasket med vaselin (el liknande)? => Hindrar luft att komma mässingen och vatten får kondensera på ytan av vaselinet. Eller så låter jag det se ut som det gör och fixar det när skiten har pajat ;) Ska börja med att låta den vara utan isolering en tid och se hur mycket det droppar.
Ps Jag har aldrig haft några kondensdroppningar med frigoliten monterat.
