Författare Ämne: Daikin luftvärmepump, är dem kompatibla med varandra?  (läst 2198 gånger)
Joachimmmmm
Joachimmmmm
« skrivet: 13 juli 2014, 22:01:23 »
Hejsan fråga ska köpa en begagnad utomhusenhet en Daikin 2004, har en inomhusenhet som redan är Daikin 2008 och fungerar bra, var bara utomhusenheten som hade en massa sprickor i  kylslangen. min fråga är om dem är kompatibla med varandra eller om jag måste byta inomhusdelen också som följer med?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Daikin luftvärmepump, är dem kompatibla med varandra?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2014, 23:36:07 »
Det händer mycket på 4 år så troligtvis är de inte kompatibla med varandera.
Sen måste jag fråga vad du menar med "sprickor i kylslangen"?
Vad jag vet är det koppar rör mellan inne och utedelen
Eller är det sprickor i isoleringen du menar?
Västkusten.
"Dare Calor"
Joachimmmmm
Joachimmmmm
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2014, 06:56:46 »
Jag menade rörslingan i koppar på insidan av Daikin utomhusdel, okej då kanske det lika bra att satsa på en ny, någon som vet om det är någon skillnad på nya och gamla luftvärmepumpar? Den jag tittat på är från 2004, såg att dem hade nya på byggmax för 6000 kr, http://www.byggmax.se/varme/varmepumpar/luftvarmepumpar/luftvarmepump-p64110021 värt att satsa på i källaren?
