Författare Ämne: kylfläkt på NAS går "konstant"  (läst 2912 gånger)
« skrivet: 11 juli 2014, 19:57:33 »
Kylfläkten på min NAS*) går nästan jämt fastän den är i standby.
Måste den det?
Varför?
Är rumstemperaturen för hög, har typ 26 °C inomhus f.n...?
*)D-Link DNS 320LW med 2st 1TB diskar i RAID1
Bilder på systemets senaste aktiviteter, info och fläktstyrning bifogas
« Senast ändrad: 11 juli 2014, 21:44:40 av bopakoster »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: kylfläkt på NAS går "konstant"
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2014, 23:29:48 »
Det är värmen som gör det, 45 grader vill den inte ha i systemet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2014, 00:29:20 »
Även om diskarna står still så bildar elektroniken i NAS och även på diskarna en del värme och måste kylas bort - pratar du mycket data (typ läser samma poster om och om igen) som hämtas från inlästa filcachen i NAS så arbetar dess CPU mycket/fullt även om diskarna inte behöver startas för att skriva eller hämta in ny data .
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2014, 06:30:37 »
Tack båda, det är väl rumstempen då som inte svalkar tillräckligt.
Nu på morgonen med 24 °C rumstemp så är NASens systemtemp 42 °C. Ingen aktivitet från min sida sedan igår.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2014, 09:12:19 »
Min Netgear Nas har en temp på ligger 35 resp 36 grader på diskarna samt 46 grader på cpu fläkten går hela tiden på ca 700 varv Nasen står i källaren där det är lite svalare. Borde man ändra nån inställning så den går ner i stand by när den inte används  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2014, 09:37:04 »
Jag har lurat på att flytta ner min till källaren (15 grader) , men det hjälper tydligen inte, så jag behöver inte dra någon ledning genom golvet. Tack Smurfen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2014, 09:56:10 »
Testa och flytta ner den och dra en längre kabel en omväg provisoriskt t.ex. i trappen så vet du sen.
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2014, 10:27:50 »
Bra förslag. Men jag har ingen trapp ner till källarn. Får nog vänta på normalare rumstemp. Eller sätta en Devolodosa i källarn och ta en långsammare överföringsfart?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2014, 10:45:43 »
Överföringshastigheten borde inte göra så stor skillnad på tempen i en NAS. Det är egentligen diskarnas temputveckling när dom snurrar som skapar mest värme. Det är skillnad i en "riktig" server där CPUn skapar mycket värme eftersom den bearbetar data, CPUn i en NAS skyfflar bara datan mellan disken och LANet.
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2014, 11:06:07 »
Klart inte, map tempstegring. Och överföringshastigheten är överkomlig, jag har haft NASen inkopplad så förut när den var på övervåningen. Tog ner den till routern för en engångs överföring av lite större datamängd och sen blev den kvar där.
En nackdel kan ju vara att jag inte har koll på driften utan att se lådan, men jag slipper i alla fall höra fläkten.
Anledningen till denna tråd är även att jag undrar om NASen mår bra av att behöva fläkta så mycket.
« Senast ändrad: 12 juli 2014, 12:09:01 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2840
