Författare Ämne: Hur går vattnet i en radiator med flera rader?  (läst 4438 gånger)
Jippe
Jippe
« skrivet: 09 juli 2014, 23:55:15 »
Hej jag har Aga radiatorer i huset (byggt 67) En av dessa är 4-dubbel med båda anslutningarna i nederkant, en i var sida. Alla andra är 1 eller 2-dubbla (en 3-dubbel med) och har en anslutning uppe och en nere på samma sida.
Jag har alltid antagit att alla raderna i ett element med flera varit parallellkopplade, men detta kan ju inte stämma eftersom mitt fyrdubbla har båda anslutningarna i nederkant, vattnet måste ju på något sätt tvingas upp så det cirkulerar i hela elementet, är det någon som vet? (är mest nyfiken)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Hur går vattnet i en radiator med flera rader?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2014, 07:00:22 »
Har studerat närmare samma sak, närmast då äldre enrörs versioner
De jag tittat på har ett rör eller "styrplåt" för att hjälpa flödet rätt, antagligen helt beroende på tillverkarens egen uppfinning?
Gemensamt är ju att de gamla radiatorerna är tillverkade för små flöden med stor  :dt: och då fungerar ju fysikens lag ändå på nåt sätt, byt till stort flöde samt lågt  :dt: så krånglar det till sig...
« Senast ändrad: 10 juli 2014, 07:03:29 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Jippe
Jippe
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2014, 09:50:59 »
Ok men detta är mig veterligen ett tvårörssystem, alla elementen är iaf parallellkopplade.
Det enda problem jag märkt är att elementen med 3 respektive 4rader tar mycket längre tid innan de är helt varma överallt om man haft termostaten stängd och öppnar fullt. De med 2 och 3 rader är dessutom bara ihopsvetsade i den sidan som anslutningarna sitter, men 4 raderselementet är raderna ihopsvetsade i båda ändarna, men detta kanske har att göra med hur in och utloppsrören är placerade snarare än hur många rader elementet har.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2014, 10:14:07 »
Normalt är inloppet i överkant och utloppet nere, på grund av att vattnets densitet ökar då det kyls av så sjunker vattnet när det kyls.
Om nån radiator är felkopplad med utloppet uppe så blir det ineffektivt eftersom det varma vattnet då sugs ut innan det kylts ner.
Om båda anslutningarna är i nerkant så funkar det nog hyfsat, det varma vattnet stiger upp och åker inte ut förrän det kylts ner i andra änden.
Sen tar det längre tid för vattnet att strömma genom en större radiator, detta bör man justera på nått sätt själv och strypa flödet lite på de mindre radiatorerna så att ingen radiator kortsluter flödet utan att vattnet hinner kylas av lite innan det åker tillbaka till pannan.
Har du en värmepump är det extra viktigt att justera in flödena på radiatorerna för att optimera värmesystemet.
Jippe
Jippe
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2014, 23:52:42 »
Jo jag har en ctc ecoair/ecoel.
Jag har faktiskt funderat på att skaffa en ir termometer och mäta/justera så att returtempen på alla raddarna blir ungefär densamma. Kanske kan jag höja verkningsgraden lite på detta sättet. Som det är nu pallar ecoelen att värma hela huset ner till ca -2-3 sen orkar den inte hålla framledningstempen utan den sjunker och då blir det svalare i huset. (Har stängt av elpatronerna).
Har 21 raddar och huset är 270m2 och det är en ecoair 107 så den är lite underdimensionerad. Har dock en luft luft pump med som jag brukar starta om det blir för kallt och då är -10 inga problem och kallare blir det sällan i Skåne
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2014, 00:00:09 »
EcoEl har en shunt så då finns inte lika mycket att tjäna på att strypa in flödena.
Självklart ska du göra det, men förvänta dig inga stora vinster på det.
Jippe
Jippe
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2014, 17:20:33 »
Men returvattnet från raddorna hamnar ju i botten av tanken på ecoelen och där tar ju ecoairen sitt vatten med, alltså borde det vara en fördel att ha så kall returtemp som möjligt för att få maximal cop i vpn??? Jag har svårt att se varför shunten skulle göra så att jag inte skulle tjäna något på att justera raddarna.
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2014, 17:46:05 »
Den största vinsten är om du kan om möjligt sänka kurvan genom att fördela flödena bättre.
Det är inte säkert att det går, men pröva.
CTC jobbar enligt principen att själva värmepumpen kör mot en temperatur några grader över beräknad framledningstemp (tror det är 5 °C), temperaturen i undre delen av tanken bestäms då snarare av beräknad framledningstemp enligt kurvan än temperaturen på returen, även om temperaturen på returen i sin tur beror på framledningstemp.
  • Dot gäster: 2228
