Författare Ämne: installation Nibe panna ihop med Mitsubishi L/V kompabilitet ...?  (läst 3923 gånger)
Vinsa
Hej.
Jag sitter med lite funderingar om min nyinköpta värmeanläggning, och ville höra mig för hos tredjepartsexpertisen här.
Den gamla pannan rasade efter 29 år och det blev en Nibe VVM310  som införskaffades.
Har sedan tidigare en tre år gammal Mitsubishi powerinverter L/V PUHZ-RP60 och funderar kring kompabiliteten. Styrkortet är en PAC-031
Har dockat den mot Nibes värmepumpingång, och inte som tidigare mot returen på radiatorkretsen.
Hur kommer systemet bete sig när jag slår igång värmepumpen i höst?
Kommer växelventilen att värma radiator och varmvatten?
Försöker läsa på och förstå mitt system, att VVM310 inte kan styra Mitsubishin har jag nog förstått, får köra dubbla styrsystem.... eller går det på något sätt?
Tacksam för input med ovanstående konfiguration....
Mvh Fredrik
vinsa@comhem.se
  • Antal inlägg: 19495
Har dålig koll på både Nibe samt Mitsubishi men när Niben lägger om växelventilen måste Mitsubishin veta att den ska producera varmare vatten så att du får vv hur man löser det ?
Vinsa
Vinsa
SV: installation Nibe panna ihop med Mitsubishi L/V kompabilitet ...?
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2014, 00:07:13 »
Men om.ja bara maxar Mitsubishin om.vintern, 60 graders framledning... så borde väl Nibes givare kunna sköta resten?
  • Antal inlägg: 31271
Nibe 310 måste styra om Mitsubishin ska gå eller inte.
Den inbyggda styrningen i Nibe 310 fixar bara nibes värmepumpar.
Det finns mjuka utgångar på nibe 310 (meny 5.4) som kanske skulle kunna användas till styrsignal för en alternativ värmekälla, men sen undrar jag om Mitsubishin har nån ingång för detta?
Jag tror tyvärr du får docka Mitsubishin på returen efter Nibe 310 och köra dom separata.  :'(
Vinsa
Vinsa
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2014, 13:15:25 »
Styrkortet till Mitsubishin har både in och utgångar men ja vet inte riktigt hur kommunikationen funkar.
4-20mA/1-5v/0-10v TB62 heter plinten.
en analog insignal....
men ska då pumpen vara dockad mot de andra anslutningarna XL18-19?
eller går det med XL8-9?
hur fungerar AUX på Niben?
(meny 5.4)
installationsmanualen är inte superbra i att beskriva detta.
gissar att X4:13-15 enbart är BUS för Nibes egna pumpar?
intressant är att veta hur växelventilfunktionen fungerar ....
för om Mitsu levererar max hela tiden borde väl Nibe ta hand om värmen?
mvh Fredrik
Jepp, där går nog inte att koppla in Mitsubishin.
Växelventilen kommer sannolikt att funka, kopplas den som en elpanna så kör den vattnet via elpatron och antingen till VVB eller till huset.
Det ena kruxet är att du måste stoppa Mitsubishin när huset inte har nått värmebehov.
Det andra är att begränsa elpatron i VVM310 så att den inte bränner på med denna när den värmer varmvattnet.
Vinsa
Vinsa
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2014, 14:01:34 »
Men Mitsubishin styr ja manuellt med den egna kontrollenheten.... ?
den e helt avstängd nu... tror inte det lönar sig att ha den igång om sommaren.
mitsubishin kan leva sitt eget liv med givare på rören å känna av tempen? eller kommer elpatronen att ta över uppvärmningen ändå?
hmm
ja de e inte rätt temperaturer ute just nu för att kunna experimentera...
30grader ute ......
Vinsa
Vinsa
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2014, 15:17:50 »
Funderingen om Niben e främst om det funkar att ha den dockad mot vp ingången på pannan eller om ja måste köra på returen på radiatorkretsen.....
eller via extern värmekälla ingång.....
Nån Nibe expert här? :-)
vill få till det så optimalt som möjligt utan att behöva byta pump
