Författare Ämne: Kyla till kylrum  (läst 5398 gånger)
Fredrikwa
Fredrikwa
Kyla till kylrum
« skrivet: 05 juli 2014, 18:03:56 »
Jag har fått tag på ett kylaggregat som jag har funderingar på att sätta i ett kylrum men jag vet inte om effekten räcker. Någon som kan hjälpa mig med vad det kan vara för effekt på det, här är några bilder.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kyla till kylrum
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2014, 06:47:58 »
Bilderna funkar inte för mig  Sc:,h
Over and out!
Fredrikkk
Fredrikkk
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2014, 09:59:41 »
Hade visst lagt in bilderna fel. Här kommer en länk till dropbox. Nu blir det lättare:)
https://www.dropbox.com/sh/cjud0jz9wd5ojua/AADJNm6V5XVmIfQmjMAd0jO-a
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2014, 18:49:25 »
En bild på märkplåten på kompressorn skulle också underlätta  ;)
Over and out!
Fredrikwa
Fredrikwa
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2014, 02:19:07 »
Tyvärr är märkplåten väldigt sliten men jag ska försöka ta en bild när jag är tillbaka från semestern.
Men mellan tummen och pekfingret, vad tror du effekten är och hur stort kylrum tror du den kav vara lämplig till?
Superschyst!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2014, 06:08:57 »
Förångaren är ju ganska liten så jag tror den har sett i ett väldigt litet rum eller större skåp.
Kanske 2X2meter max.
Du kan kolla på expansionsventilen som sitter på förångaren, där står det dels vilken gas som den har gått på och så brukar det sitta en liten flagga på kapilärröret med uppgifter om hur stor dysa det sitter i ventilen.
Over and out!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2014, 22:52:09 »
Finns risk att det är en R22-kompressor och då går det inte att köra med R407C utan omfattande bök med byta och tvätta ur olja och ersätta med POE-olja.
För att kolla oljan så kan man testa att droppa i några droppar av oljan från aggregatet i en kaspyl ren isopropanol - blir droppar utan tydlig gränsyta och efter omrörning försvinner helt så är olja troligen kompatibel med R407C, men blir det tydliga droppar i isopropanolen och ytan på droppen i stort sätt blänker nere i isopropanolen och det blir sörjigt med smådroppar som inte vill blanda sig i botten av isopropanolen hur man än rör om - så är det troligen mineraolja och då passar maskinen inte för HCF-gaser utan en massa jobb med att byta oljan i flera omgångar.
Skall man experimentera själv så föreslår jag användning av ren propan eller hellre propylen (då behöver man inte byta olja och med propylen så behöver man inte fundera så mycket på suggasöverhettningen som man bör göra om man kör med propan) men då bör man ta bort receivern på kompressorplattan för att få ned mängden HC  och sedan tänka igenom elektroniken och reläerna  att de placeras i höjd och plats och kanske kapsling där propan/propylen inte susar förbi grejorna vid en ev. läcka.
Aggregatet tror jag heller inte är på mer än någon kW i kylkapacitet när det är kallt i evaporatorn och evaporatorn troligen avsedd för forcerad luftcirkulation - dvs. fläktcirkulation - det är för tätt mellan flänsarna för att självkonvektion skall fungera bra och sedan måste det funderas på hur det skall frostas av om rummet skall arbeta med minusgrader.
Fredrikwa
Fredrikwa
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2014, 19:37:54 »
Tack för bra svar! Nu har jag tagit mer bilder, hoppas det ger mer information.
Fredrik
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2014, 02:26:03 »
Du milde var svårtolkat det var - för sådant här bör man själv behöva vrida och vända på kompressorn för att olika belysning försöka av fördjupningar och förhöjningar försöka tolka bokstäverna - tex. vilket strömstyrka den deklareras för hade varit bra...
en sak är i alla fall klar är att maskinen är avsedd för R134a, inte R407C eller R22.
sedan verkar det vara fransk text på kompressorn ( L'unipe ?)  - jag hade hoppas på en danfoss eller liknande då de har ofta datablad tillgängliga
- hmm,  det kan vara " l'unite " då det gav en massa bilder på  liknande aggregat
och en sida att kolla på - främst avseende storlek på kompressorn och var anslutningarna sitter lödda är att titta på detta dokument
http://www.artisantg.com/info/PDF__4C756E6974655F4865726D6574697175655F546563756D7365685F436F6D70726573736F72735F4461746173686565745F32.pdf
och kanske se om någon där verka stämma storleksmässigt och ev. hittar en modellbetekning (troligen det som knappt syns i högra kanten av fotografierna på kompressorn CAE xxx där xxx är oläsligt på bilden) - man får inte missa minsta detalj när man har det här detektivarbetet... och det som är otydligaste och svåraste att läsa av och inte väcker uppmärksamhet är allt för ofta de som kan vara nyckeln på vad det är för något...
och det blir ditt jobb att göra ;-)
Det verkar vart fall vara HBP (high back pressure) kompressorer  och då är aggregatet främst för att kyla  i utrymmen som håller sig vid  ett antal plusgrader och inte att det är avsedd som något som håller många minusgrader.
Det kan också förklara evaporatorn att den inte har någon avfrostning då om den är forcerad ventilation håller sig över 0 grader eller att kompressorn stannar då och då och frosten smälter av i omgivning som är över 0 grader C.
I det här dokumentet
http://www.actrol.com.au//Global/Assets/Howto/lunitehermetique-instruction-manual.pdf
Är första gången jag ser av en kompressortillverkare att man kan använda koldioxid som alternativ till kvävgas när man skall hårdlöda, trycktesta och läckolla, något som jag tidigare nämnt att man kan prova med som amatör  men inte hittat något som stöder det på officiell håll!
450-grams-tuber för soda stream är lättillgängligt för privatpersoner och adapter från sodastream-flaskan till anslutning mot olika gasregulatorer för argon/kolsyra/kväve kan man hitta hos de som säljer tillbehör för ölbryggning, och även en regulator för upp till 4-6 Bar som max - det svåra är att hitta en regulator som kan ge mer än 5-6 Bar då de som används i kylindustrin är speciella för ändamålet (dvs. max 10 Bar för R22-liknande system,   20 Bar till R410A-anläggningar.
samtidigt - har man en porläcka i en konskarv så behövs det ingen jättetryck för att att det skall läcka - då mängden som läcker ökar bara 'roten ur' tryckökningen - dvs. för var dubblad tryck så ökar läcktakten med bara drygt 40% (1.41 gånger mer) och i dokumentet ovan rekommenderas ej tryck över 6 Bar i anläggningar med mindre 'kylskåpskompressorer'.
« Senast ändrad: 16 juli 2014, 03:13:18 av xxargs »
