Författare Ämne: Hur ansluta duschpanel?  (läst 3328 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 juli 2014, 13:47:05 »
Jag har vanlig blandare till duschen. Vill dock plocka bort den helt och ansluta en dusch panel. Kommer inte på hur man plockar bort det. Eller är det typ engångs anslutning?
Då får jag stora problem, eftersom panellen är 180mm.
Vad är det jag behöver för att ansluta 2 slangar slm den jag visar?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur ansluta duschpanel?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2014, 21:09:23 »
Den rostfria brickan ska vara kvar, det är tätningen och den är viktig för att inte få fuktskador.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2014, 07:52:21 »
Det är möjligt.
Men den är för stor.
Jag bara MÅSTE få den väck! Öppningar kan jag fylla med silicon.
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2014, 09:44:29 »
Nje, du får nog fundera att sätta duschpanelen på distanser istället, undra varför inte rörisarna har svarat  ::)
Är rätt säker på att försäkringsbolaget inte kommer att ersätta dina fuktskador, fast det kanske inte spelar någon roll dontknow
Off topic.
Har en arbetskompis som upptäckte att golvbrunnen sviktade i duschen och kontaktade försäkringsbolaget, huset är ganska precis strax över 10år.. Eftersom han kontaktade försäkringsbolaget i ett tidigt stadium av den pågående fuktskadan skulle självrisken minimeras eller helt utebli, trodde han.. Med avräkningar hit å dit landade självrisken på 22.000kr :o
Man kan ju undra varför man har försäkringar eller så får man får snart försäkra sig mot avräkningar och självrisker.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2014, 09:55:54 »
Väggbrickan går inte att plocka bort, klämringarna är klämda inne
i kopplingen och lyckas du få bort den  så blir den aldrig tät igen...
Köp en vilkeladapter och anslut mot väggfästet så tar den inte så mycket plats.
Over and out!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2014, 17:26:44 »
Lossa på skruvarna och dra försiktigt i hela väggbrickan....
Det är ju möjligt att du har cu rör som följer med ut några cm.
Inget är omöjligt....
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2014, 22:21:09 »
Det är typ pex rör. RiR. Jag ser att membranen sluter tätt mot det yttre röret. Och att just brickan skulle täta? Har för mig att det är tättskiktet som ska tätavid rörgenomgångar. Inte kaklet eller brickor. Vid fördelaren, syns det mycket tydligare. RIR sticker rakt ut ur kaklet. Vattnet kan bara komma in i det yttre röret.
Jag kan ha fel.
