Författare Ämne: Thermopanel och Pex  (läst 2413 gånger)
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
Thermopanel och Pex
« skrivet: 03 juli 2014, 20:13:38 »
Håller på att dra nya rör till nya radiatorer, drar pex rör i rör och ska sätta Thermopanel V4.
Nu undrar jag hur långt ifrån radiatorn jag ska släppa ut mina pex-rör. Rörokaren sa att det blir bra med ca 30mm, och sedan på med en vinkel direkt som man kopplar ihop det med. Stämmer detta? Tänker på hur man löser avståndet från väggen till anslutning på radiatorn, det är ju olika beroende på om det är TP21 eller TP22. Känns som om det är ganska noga då jag inte vill flytta radiatorerna i sidled sen, då dom ska centreras under fönsterna.
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
SV: Thermopanel och Pex
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2014, 20:17:44 »
rören ska alltså komma ut från väggen :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2014, 07:13:29 »
Jag skulle koppla dom underifrån, då syns rören mindre och det blir lättare att få till det snyggt.
Två slangar horisontellt med 4cm CC, den första 1,5cm in från änden av raden och CA 5cm under underkant.
Då kommer du bara att se en kromad (om du vill) vinkel och radiatormuttern och bara lite av den vita pexslangen som går in i väggen.
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2014, 08:13:29 »
Varför inte komma ut med rören bakom radiatorerna och använda ett flexkoppel?
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2014, 08:51:57 »
Blir trångt i mitt fall att komma ut med dom underifrån. Tänkte sätta en väggbricka för 2 rör vid sidan av radiatorn och gå in direkt. Är måttet på 30 mm till radiatorns sida från pex-rörens cc ok? Bör det vara mer eller mindre?
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2014, 19:47:03 »
Ingen som vet hur långt sidan om man brukar släppa ut pex-rören?
