Författare Ämne: Grundvattenvärme Hur mycket vatten ?  (läst 11867 gånger)
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
SV: Grundvattenvärme Hur mycket vatten ?
« Svar #15 skrivet: 04 september 2014, 09:31:17 »
Lite uppdatering av tråden.
Provpumpningen gick utmärkt Jag kunde enkelt ta ut 160 L/ minut pumparna (2st) stod på i 6 dagar och brunnen klarade detta med glans. Jag skickade in en ansökan till min Kommun och SHIT! jag fick avslag på att infiltrera vattnet ut i en markbädd. (Jag bor inom ett vattenskyddsområde) Kommunen ansåg att jag skall borra och släppa ut vattnet (minst 30 meter enl dom) vilket inte är logiskt vad jag anser. Jag borde väl försämra grundvattnet på 30 meters djup om jag tar vatten från 10 meter och släpper ut det på 30 ? Måste jag ändå borra så får det bli en vanlig bergvärmepump. Åkte iaf dit på 1500:- i ansökningsavgift och fick avslag.. Så nu har det hämtats in offerter på bergvärmepump ink borrning. Den jag fastnade för är en Daikin egr 2-13kW och 200m borrhål. Offererat pris 125 000. dvs betydligt dyrare än min ursprungslösning att använda befintlig brunn och en enkel infiltration. Men vad gör man?
The "man" har yttrat sig i frågan så det är bara att ge sig.
Hur som helst fungerar mitt egenbyggda radiatorsystem bra (14 radiatorer) Har nu provkörts med en gammal el-panna. Så är man normalhändig så avråder jag ingen från att bygga själv.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 04 september 2014, 10:53:04 »
Vellinge kommun tyckte också att vi inte fick infiltrera. Men LST sade att det som kommunen grundade sig på (vattenverksamhet ) inte gäller en-familjsfastigheter.
Du kan ju alltid kontakta ansvarig på LST och fråga dem.
Men det kanske är särskilda bestämmelser när det gäller vattenskyddsområde.
I och för sig borde det väl var bättre att infiltrera brunnsvatten jämfört med att borra och ha etanol 200 meter ner i en slang.
Lst vet nog besked.
Du kommer dock inte att ångra bergvärme. Det är kanon.
Hur som hur  ---  LYCKA TILL  och håll os underrättade.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
