Författare Ämne: Energimyndigheten testar ackumulatortankar  (läst 8041 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 26 juni 2014, 15:44:01 »
Energimyndigheten har testat några ackumulatortankar. bifogar länk om detta i Ny Teknik, där länken till Energimyndigheten finns
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3833848.ece
//Per
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Energimyndigheten testar ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2014, 15:00:05 »
Intressant, NIBE är bra, men inte bäst.
Sämst är CTC, vilket är lite tråkigt, men testvinster är inte deras starka sida...
Bäst är "som vanligt" ett nischmärke, kanske är det så att det är fantaster som tar fram produkter som är jättebra, men blir för dyra för att kunna bli storsäljare?
Frågan är dock om det någonsin lönar sig att köpa tankarna som har minst energiförluster då de är dubbelt eller tredubbelt dyrare?
« Senast ändrad: 27 juni 2014, 15:01:52 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2014, 20:38:11 »
Om man jämför den billigaste (Strömsnäs) med den näst billigaste (Stocksbro) så är prisskillnaden nästa 11000 kr, och med den lilla skillnaden i stilleståndsförluster blir återbetalningstiden ca 90 år!
Räknar man på tomgångsförlusterna så blir det ca 60 år.
Med andra ord så tjänar man mest på att köpa den billigaste tanken på sikt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2014, 13:13:58 »
Känns som om något inte stämmer med den jämförelsen.
Stilleståndsförlusten borde avspegla sig i Tomgångsförlusten.
Och det stämmer på alla tankar utom på Strömnäs, Strömnäs har 70°C termostat inställning och en högre temperatur ger alltid högre förluster samt att de har den "sämsta" isoleringen med enbart 70mm mineralull.
alternativt så är stilleståndsförlusten för NIBE alldeles för låg med 137W och kanske borde ligga närmare zenit tanken på 170W i förlust.
men det är mina reflektioner
En annan reflektion jag har är att det är antalet anslutningar som gör om en tank är bra eller dålig.
Ju färre anslutningar destå bättre tank (mindre förluster) och CTC tanken är fullständigt perforerad kanske däför den får så dåligt testvärde?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2014, 16:44:24 »
@ PerHag
Dom skriver även om den nya EU-lagen som kommer att gälla from den 26:de septermber 2015
Från 26 september 2015 får ackumulatortankar krav på högst tillåtna stilleståndsförluster, samt obligatorisk energimärkning.
Det är EU direktivet 2009/125/EG man pratar om här och delvis gäller det redan.
Det blir till och med så att hela solvärmepaket måste bli energimärkta efter den 26:de September 2015, dvs att det kommer att bli krav på energimärkningen av solfångaren, solvärmetanken och styrningen i kombination. Märkningen kommer även att gälla för värmepumpar! (ej dock för värmepannor som driv t.ex. med fasta bränslen vad jag vet).
Märkningen görs av säljaren (t.ex. Sfinx Solar eller Suncarry osv.) respektive den som sammanställer anläggningen (installatören).
Se ett exemel på hur det kommer att se ut:
http://junkers-de.resource.bosch.com/media/de/endkunden/bilder/energie_und_umwelt/erp___enev/409841_409396_ju_artikel_erp_richtlinie_lay_mvb_09_mit_Einleitung.pdf
« Senast ändrad: 28 juni 2014, 17:31:24 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2014, 16:57:12 »
När det t.ex. gäller solvärme testas solfångare enl EN 12975 och solvärmetankar enl. EN 12977
Undrar hur man sen kommer att gå till när man måste ange energieffektiviteten på solvärmepaketen.
Undrar hur t.ex. Sfinx (Stig) kommer att göra .... eller sobris (som ju troligtvis också kommer att vara berörd av EU-direktivet).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2014, 19:07:57 »
Nu hörde jag att solfångare inte direkt är berörd av direktivet utan dom förbättrar effektiviteten/ resultatet pa energideklarationen.
Så det är så att solvärmepaket bara deklareras i samband med försäljning av en värmepanna  Sc:,h
Men vad gäller om tanken ersätts i kombination med solfångare? Tanken måste ju uppfylla kraven?
« Senast ändrad: 30 juni 2014, 20:48:18 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2014, 19:28:54 »
Tar vi nu konkret detta Exempel fran ebay:
http://www.ebay.de/itm/Thermische-Solaranlage-Komplett-4-12-m-Kollektor-Speicher-Zubehor-Warmwasser-/121104704123?pt=Solaranlagen&hash=item1c3267227b
Som jag ser det behöver detta paket en energideklaration efter den 26:de September 2015. Det innehaller bland annat en tank.
 Det är så att tanken behöver en energideklaration. Solfångarna i paketet skulle sen bara förbättra resultatet.  Sc:,h
« Senast ändrad: 30 juni 2014, 20:32:35 av Ewald »
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2014, 20:20:47 »
Bästa köp är Strömsnässpannans men ta bort plåtarna, riv isoleringen, återmontera plåtarna utom toppen. Borr lite 10 mm hål i underdelen och spruta in isolerskum tills det är fylld. Spruta sedan in mer skum uppifrån i omgångar till allt är fylld, kanske med en förlängningsslang i början och håll koll uppifrån hur det går. Kom ihåg att pausa då och då medan skummet stiger (Man blir överraskat på expansionenseffekten ibland) Toppisoleringen, som är viktigast kan man spruta på en höft och snabbt lägga på locket eller borra lite hål i toppens sidor till sista skumningen. Denna isolering gör det iskallt i pannrummet vad Acktanks-förluster angår. Kanske 10 Watt :-)
Jag isolerade min ena tank, 750 l. på detta sättet för 30 år sedan då jag hade tillgång till billigt skum (över datum) Idag koster det bara 20% av priset dengång. Min andra 500 l. tank har 100 mm mineralull och jättestora förluster, och den är endast inkopplat ibland, dvs numera endast vid strömavbrott och när vedeldningen ska hålla över ett dygn.
Kom ihåg att använda Gasmaska när du håller på med skum, visst nog Klass A. Billigast på Biltema.
« Senast ändrad: 20 augusti 2014, 20:23:28 av Conquest »
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2014, 18:03:58 »
Intressant, hoppas på att få prova detta!
Do iT!
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2014, 11:54:18 »
men alltså står tanken inomhus så spelar väl inte förlusterna någon roll? värmen kommer ju huset tillgodo ändå?, man slipper ju installera ett element i det utrymmet acktanken står..
tänker jag helt fel?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2014, 12:22:49 »
Rätt, men bara under ca 6 månader/år har man nytta av värmen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2014, 12:32:50 »
men de andra 6 månaderna gör ju inte vp nå värme heller = ingen förlust.
om nu vp har inbyggd vvberedare, verkade dock som testets acktankar hade inbyggd vvberedare
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2014, 13:57:44 »
Jag kan jämföra med min granne som har tub-solfångare och en billig mineralullsisolerat tank. I det utrymmet är där 40 grader varmt efter några dagars sol. Olidligt! Sedan har han inget varme i tanken efter nån dags molnigt väder.
Min egen tank är en go gammal Passat-pannans oisolerat 750 l tank med kamflänsslinge till varmvattnet. Denna sitter i en rund manlucka som är bultat fast. Här finns även 3 uttag för elpatroner och termometeruttag. Jag kan således relativt enkelt byte slingan om den går sönder. Solslingan har jag själv petat dit i tanken och använd mittre och nedre termometeruttag till anslutningarna. Jag isolerade först med ett lager alukrafts-papper mot tanken och sedan sprutade 10-15 cm skum på hela rasket. Värmepumpen är anslutet till en av elpatrons-stoserna in, samt bottentappningsuttaget ut. Kanske inte optimalt, men ok för mig.
