Allmänt forum
(Moderator:
Hur ska motorskyddet ställas in?
Ämne: Hur ska motorskyddet ställas in? (läst 8821 gånger)
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
25 juni 2014, 13:13:08 »
Vår ejektorpump har fungerat åtminstone sen 2009, när vi köpte stället, utan ingrepp. Helt plötsligt nu har motorskyddet börjat lösa ut i tid och otid. Skylten på pumpen visas på bilden, motorskyddet är inställt på 2,5A, kan det verkligen vara rätt?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Hur ska motorskyddet ställas in?
Svar #1 skrivet:
25 juni 2014, 14:51:59 »
Rimligtvis borde motorskyddet vara ställt på 3,4 A med de uppgifterna på typskylten.
Men det kan ju tänkas att någon har velat vara försiktig och ställt ner det så långt det gick innan det började lösa ut, och sedan har något ändrats (t ex om bimetallfjädrarna i motorskyddet har åldrats) så att det löser lättare nu än när det var nytt.
Om du vill vara på den säkra sidan, så mät strömmen i alla tre faserna för att förvissa dig om att det inte är något verkligt problem på gång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Strip
Expert på värmepump
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
Svar #2 skrivet:
25 juni 2014, 16:14:46 »
2,5A 2,6A och 2,7A mätte jag faserna direkt efter motorskyddet, det får väl anses vara rimliga siffror?
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
25 juni 2014, 17:40:41 »
grundvattennivån kan ju ha sjunkit och då får pumpen det svårare att pumpa upp vatten och strömmen ökar.
Man brukar ju mäta strömmen vid normaldrift och sedan sätta motorskyddet ca 15% över max uppmätt värde, ändrar sig något senare (vattennivå, spänning mm.) så kan motorskyddet börja tjuvlösa.
Over and out!
Strip
Expert på värmepump
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
Svar #4 skrivet:
07 augusti 2014, 22:15:43 »
Problemet visade sig efter mången felsökning vara en fas som inte var ansluten till kontaktorns plint. Ledaren har i alla år bara legat löst mot anslutningsblecket. Sotigt o bränt. Kansk ren tur att det inte fattat eld. Fast sån plast man använder i elprylar kanske inte brinner. Tredje gången jag hittar ett sånt fel i vårt hus
Minst två av dem är gjorda av "riktiga" elektriker, dvs ingen hempulare.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2360
användare: 0
