Författare Ämne: Tändnigsproblem utombordare!  (läst 10556 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 17 juni 2014, 00:18:43 »
Någon som är femjävlig på utombordare?
Jag har en äldre(1976) Yamaha 55HP där för två år sedan staget mellan gasreglaget och tändningsförställningen släppte. Det är en gängad stång som sitter
med en kulled av plast i varje ända, den är alltså justerbar i varje ända. Justeringen på varje kulled är uppskattningsvis(utan att titta) 10mm.
Efter att jag godtycklig monterat tillbaka delarna och säkrat  dem så att dom inte kan släppa igen så går motorn skitkasst, alltså har inställningen till tändningen förändrats. Det fenomen som har uppstått är att på torra land så startar motorn bra, och svarar bra på gas. Stoppar jag ned den i vatten, så är den jättesvår att starta, och svarar väldigt dålig på gas.
Det jag skulle behöva göra är alltså att justera tändningen på denna rackare, men hur göra?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Tändnigsproblem utombordare!
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2014, 09:00:12 »
Är du säker på att tändningen är ändrad?
Jag skulle tippa att över 90% av alla tändningsproblem på båtmotorer beror på bränslesystemet och då på vatten där i...
Det finns en servicehandbok för Yamaha att ladda ner på nätet, en PDF på dryga 200mb. Om jag kommer ihåg kan jag posta länken.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2014, 14:03:03 »
Japp, jag är säker på det eftersom staget som släppt vrider tändplattan relativt gasspjällen, och fenomenet
uppträdde direkt efter att detta släppt. Jag höll inte på att ta mig hem över huvud taget!
En länk hade varit super, jag har googlat men inte hittat.
Ql med VP
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2014, 15:15:26 »
Varför går den bara dåligt när du stoppar ner den i vattnet?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2014, 15:36:28 »
Motorn får mera motstånd då proppen ska jobba i vattnet är min gissning om jag fattat det hela rätt.
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2014, 16:07:46 »
Men den borde inte vara svårstartad bara för det? Och en så stor motor har väl friläge?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2014, 16:24:03 »
Hmm, filen jag nämde finns på TPB och heter "8496yamahaoutboards42.zip" 218,04MB. Drygt 600 sidor tror jag det va tummenupp
Jag tror den täcker alla utombordare 1984-96, både 2T & 4T.
Annars kanske vi kan lösa det med någon FTP eller nåt...
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2014, 18:03:44 »
Hmm
Har skruvat en hel del på snurror för många år sedan Sc:,h
Enklast såhär:
Ta bort tändstiften, välj cylinder 1
Vrid motorn försiktigt till ÖD (övre dödläge), använd en plastpinne alt skruvmejsel
Svänghjulet har ett märke som visar ÖD
Tändplattan har också ett märke som visar ÖD vid noll gas
Om allt är rätt så går motorn någotsånär
Rätt tändläge går bara att få fram med tändlampa, en gammal hederlig som kopplas till bilbatteri duger
Tändplattan vrids ju med gasen och det samspelet kan vara knepigt att få rätt utan handbok
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2014, 18:07:13 »
Kilen till svänghjulet kan ha gått av om tändplattan har hamnat väldigt högt.
Läste en tråd om nåt liknande på ett annat forum, tror det var en Evinrude, runt 60hk, brytarlöst tändsystem.
På den hade magneten, som ersätter brytarnocken, som sitter runt centrumet i svänghjulet lossnat så tändningen hamnade lite varsomhelst.
Så en tändinställningslampa är bra att börja med, Biltema har en för 300 pix.
