Författare Ämne: Ururu Sarara II R32  (läst 5587 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Ururu Sarara II R32
« skrivet: 16 juni 2014, 08:09:18 »
Här pratar vi om Ururu Sarara II
Utloggad rallymarkus
  • Antal inlägg: 15
SV: Ururu Sarara II R32
« Svar #1 skrivet: 13 april 2016, 19:34:31 »
hej funderar på en sån här pump, är dom bra?
Utloggad Daikin_
« Svar #2 skrivet: 14 april 2016, 10:53:19 »
Svårt att skriva att den skulle vara dålig...
 tummenupp
Skämt åsido, det är en fantastisk maskin med en hög effekt och en mycket hög verkningsgrad over hela året. Utöver det så köper du ett helt klimatsystem som förbättrar ditt klimat avsevärt.
Mycket bred effektmodulering tack vara 2 st. invertermoduler I maskinen gör att du får en hög verkningsgrad oavsett frekvens.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 15 april 2016, 07:56:35 »
har läst om att det inte är så bra att få övertryck i huset, att det trycker ut fukt i väggarna.
men hur som helst så har jag beställt en pump iaf tummenupp
just för att den tillsätter friskluft
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 15 april 2016, 08:13:08 »
Denna maskin kan inte skapa ett övertryck. Kapaciteten på fläkten klarar inte av att bygga ett tryck. Kul att du beställde en maskin, lycka till och jag hoppas att du blir nöjd med den.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 15 april 2016, 18:50:59 »
ok hur mkt frisk luft fyller den på utifrån då? och hur kallt kan det vara ute? har ett stort behov av ventilation
huset har entreplan och källare totalt ca 200 kvadrat
Utloggad Annika_B
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2016, 10:45:21 »
Grattis till en bra maskin !  :)
"Den fördömda hungern efter guld" (Seneca)
de bästa rabatter på smink till eleven. Mer. MVH.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2016, 21:08:27 »
Hej Daikin!
Är storleken på innedelen på Ururu Sarara II R32 50:an lika stor som gamla Nocrian 14?
Mvh Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2016, 08:02:47 »
Hej Gamblern,
Storleken på innerdelen är något store än din Nocria. BxHxD = 798x285x372
Dock så är det en fantastisk maskin, en enorm moduleringsbredd på effekten med dubbla invertrar gör att maskinen levererar bade effektivitet vig låga frekvenser och mycket effekt vid höga frekvenser. (läs = låga utomhustemperaturer)
/D
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #9 skrivet: 04 september 2016, 16:21:27 »
Hej Daikin!
Jag tänkte sätta upp maskinen i trappgången och har där tidigare haft Nocrian.  Det är ca 1m i bredd.Djupet på maskinen inget problem.Ovanför finns
 det 1.5m luft, nedanför ca 1.3m. Kommer det funka att tömma dammuppsamlingen?
Mvh Gamblern
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 05 september 2016, 08:08:51 »
Hej Daikin!
Mvh Gamblern
Det är faktiskt lättare att ta loss denna kasett än den som Nocrian har. Ser Inga problem här.
/D
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #11 skrivet: 07 september 2016, 23:16:38 »
Tack Daikin!
