Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Hur ska jag förbereda mitt pulpet-tak för framtida solpaneler?
Ämne: Hur ska jag förbereda mitt pulpet-tak för framtida solpaneler? (läst 6616 gånger)
zeltner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
zeltner
15 juni 2014, 22:28:28 »
Jag kommer att bygga på en övervåning med pulpet-tak och hoppas på att få råd med solpaneler inom ett par år. Hur ska jag tänka för att förbereda mitt tak för installationen när jag bygger det till hösten. Jag vet ännu inte om jag kommer att ha elproduktion eller endast värma vatten eller både och.
Taket kommer att luta 6 grader men ej åt söder, tror därför att det blir någon typ av ställning för cellerna.
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
SV: Hur ska jag förbereda mitt pulpet-tak för framtida solpaneler?
Svar #1 skrivet:
21 juni 2014, 04:18:14 »
Tänker du installera solceller för elproduktion så kommer det at fungera med din taklutning utan ställning. Jag har själv endast 8° lutning mot sydost på mina solceller. Lite förenklat brukar man kunna säga att en solcell som monteras helt plant med 0° lutning ger 100% monteras den däremot med 40° lutning och vänd mot söder så ger den 112% (alltså endast 12% mer) Nackdelen med en liten lutning är at modulerna inte tvättas rena riktigt lika lätt av regnet (inget som stört mig dock)
Det som är viktigt när du designar ditt nya tak är att det inte blir några stora skorstenar eller ventilationshuvar som kommer att skugga dina framtida solceller, det räcker att en del av en panel skuggas för att det skall sänka verkningsgraden för hela den aktuella strängen.
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
Svar #2 skrivet:
21 juni 2014, 16:55:29 »
Tack för ditt svar, inte alls vad jag väntat mig. Jag trodde att det var av största vikt att solcellerna monterades 37 grader mot syd. Tänker dessutom att de inte blir snötäckta i samma utsträckning om de monteras med en vinkel?
Vad har du för kablage upp till dina solceller? Jag tror att jag både kommer att köra på solceller och solfångare. Om man ska dra kablar och rör i ett kompakttak, vad drar man då allt? I isoleringen eller luftspalten?
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #3 skrivet:
22 juni 2014, 03:34:36 »
Det är sant att snön lättare glider av med högre vinkel, dock så är det en mycket liten del av elproduktionen som sker under vintermånaderna så om panelerna är snötäckta någon period spelar det inte så stor roll för årsproduktionen då ju solinstrålningen är ganska låg vintertid. Så här har min produktionskurva sett ut under vintermånaderna och våren (mycket snöfattig vinter i Uddevalla)
http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id=24585&sid=22422&v=0&t=m
En "fördel" med låg moteringsvinkel är att man får en jämnare effektkurva under en större del av dagen.
Vet ej vad som gäller din taktyp men generellt set gör man väl aldrig kabeldrgningen i isoleringen med risk för överhettning av kablage. Jag har använt mig av för ändamålet avsedd solcellskabel från panelerna DC och ner till växelriktaren inomhus ex.
http://www.soleldalby.se/Svart-UV-bestandig-solcellskabel-6mm
Braskamin 7kw
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
Svar #4 skrivet:
22 juni 2014, 08:40:50 »
Tjusigt, Grattis till månadsrekordet nu i juli! Nej, det är klart att kabeln bör dras på taket, jag tänkte ju även ha solfångare och jag tänkte mig vattenleningarna borde isoleras rejält för att inte tappa effekt och för att förhindra frysning. Men det finns säkert andra lösningar för det.
Sen funderar jag lite på vad du menar med jämnare effektkurva? Jag tänker mig att toppeffekten (mitt på dan) borde vara mer eller mindre oförändrad medan de skyms tidigare på kvällen. Vad skulle fördelarna vara med en jämnare effektkurva?
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #5 skrivet:
23 juni 2014, 01:35:36 »
Med en flackare monteringsvinkel så (jämfört med 40° mot söder) så kommer man att få en högre produktion under under morgontimmarna då mer solinstrålningen kommer att nå panelen.
Mitt på dagen kommer man dock att få en lägre produktion då vinkeln mot solen inte blir lika bra.
På kvällen kommer man återigen att få en något högre solinstrålning.
(optimalt är att alltid ha solinstråingen vinkelrätt in mot panelen vilket man uppnår med en solföljare, som kan ge upp till 50% högre utbyte jämfört med en fast installation)
För maximalt årsutbyte är det dock 40° lutning mot söder som gäller, har man inte den möjligheten så får man ta tillvara fördelarna med ett flackare montage.
Vid ett flackare montage kan man ofta välja att ha en större paneleffekt till samma växelriktare ( eller en mindre billigare växelriktare) då man inte kommer att ha lika hög uteffekt från panelerna mitt på dagen.
Som tumregel kan man med fördel ansluta 10-20% mer paneleffekt än vad växelriktaren max kan leverera ut (gäller så gott som alla solcellsinstallationer utan solföljare) Växelriktaren jobbar nämligen med högre verkningsgrad ju närmare maxeffekten man kommer och det är sällan en solpanel producerar den angivna effekten pga varma paneler, ej optimal solinstrålning/vinkel, moln osv.
Braskamin 7kw
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #6 skrivet:
24 juni 2014, 17:12:13 »
Om du skulle vilja ha mer än varmvatten ifrån solfångare så är det väl ca 12 m2 som du ska använda. Du har fått info om fördelarna med olika lutningar ovan. Planera för 22mm kopparrör eller rostfri kulvert ( oftast 2o mm korugerad). Annars kommet pumparna att få arbeta onödigt mycket vilket äter upp vinsten. Det finns isolering för sol med hårt ytterskal som inte fåglarna gillar att tugga på lika mycket som standard Armaflex. Varje ledning är ca 60 mm i diameter efter isolering.
Jag drog mina rör externt iinnuti ett kopparrör vilket ser ut som ordinarie stuprör.
Du kommer att behöva en signalkabel kanske 2x2, 5 mm2 till temperatur givaren som behövs i solfångaren för att starta anläggningen. Tunnare går bra om du har nära till din styrdator annars får man ofta kalibrera lite.
Senast ändrad: 25 juni 2014, 17:32:22 av Hastings
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
Svar #7 skrivet:
04 juli 2014, 22:02:25 »
grymt! Tack för era svar, jag ska överväga solföljare. Nu funderar vi på att tänka om runt pulpettaket och i stället köra på ett valmat tak. Det skulle i så fall ge lite bättre vinkel mot söder men å andra sidan omöjliggöra solföljare. Vi får se hur det blir, generellt tänker jag mig att solföljare är en så pass dyr installation så att det är bättre att öka arean på solcellerna. Just nu lutar det åt att både köra solceller och solfångare i kombination (med fokus på solceller som kan byggas ut efterhand) .
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #8 skrivet:
05 juli 2014, 15:17:04 »
Solföljare ökar produktionen 30-50% dock så är det mer lönsamt att bygga en större fast anläggning om du har möjlighet till det (inga rörliga delar som krånglar heller)
Vad det gäller solceller som går att bygga ut tycker jag att du bör tänka om, det bästa är att redan från början bestämma sig för hur stort system man ska ha och sedan optimera samtliga komponenter efter detta (växelriktare, paneltyp, strängkonfiguration, kablage osv.) Detta för att få ett väl fungerande optimal system med en bra verkningsgrad!
Angående de "skalbara systemen" med microväxelriktare så har det visat sig finnas vissa kvalitetsproblem med mikroväxelrriktarna då de inte alltid verkar leverera den höga verkningsgraden som tillverkarna lovar. Utrustningen sitter ju även utomhus utsatt för väder och vind kommer de att hålla ute fukt väder o vind i 25-30år?
Dock så verkar "solar edge" systemlösnig med opimizers till varje panel + en central växelriktare ha en gott rykte (är dock det dyraste man kan välja så har man ingen omfattande skuggningsproblemmatik så skulle jag alla gånger rekommendera en "vanlig" strängväxelriktare av god kvalitet rätt dimensionerad för det aktuella systemet)
Senast ändrad: 06 juli 2014, 13:43:51 av magneten
Braskamin 7kw
Anders G
Antal inlägg: 32
Anders G
Svar #9 skrivet:
23 juli 2014, 13:06:39 »
Att förbereda sig generellt: Dra tomrör för elkablar och bygg in eventuella värmemediarör från början så slipper du göra konstiga hål och anpassningar genom den nya fina övervåningen. Det värsta som kan kosta blir några meter oanvända rör.
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2390
användare: 11
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
