Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Hur påverkar FTX luftfuktigheten?
Next
Alla
Ämne: Hur påverkar FTX luftfuktigheten? (läst 14471 gånger)
zeltner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
zeltner
12 juni 2014, 21:26:39 »
Ja, rubriken säger det mesta, på gamla FTX-system verkar det som om man ofta behövde en dränering då systemen avfuktade luften. Det verkar inte lika vanligt idag, är det någon som vet varför? Vad händer med fukten ex vid frånluft från badrum.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Hur påverkar FTX luftfuktigheten?
12 juni 2014, 21:38:05 »
Har man (som dom flesta har i dag) en roterande värmeväxlare så kondenseras fukten i växlaren för att sedan följa med tilluften tillbaka in i huset. I kors växlarna kondenserar fukten i växlarna och rinner sedan ner i avloppet, tilluften i en korsväxlare kommer aldrig i kontakt med den fuktiga sidan.
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
13 juni 2014, 07:41:29 »
Det måste innebära att TFX inte förbättrar fuktmiljön i huset. Har man byggfukt eller får hög luftfuktighet så kommer detta inte avhjälpas med en roterande värmeväxlare. Fattar jag rätt?
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
13 juni 2014, 08:59:47 »
Jag tror du har fattat rätt, för att bli av med byggfukt måste man ( i alla fall sommartid med oftast hög luftfuktighet) använda avfuktare. På vintern (med ofta mycket låg luftfuktighet) torkar det i alla fall.
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
15 juni 2014, 22:15:13 »
Tack för ditt svar, jag tänkte mig att FTXen skulle vara en extra garant för att hålla fukten stången men så är det alltså inte.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
15 juni 2014, 22:42:43 »
Givetvis har ftx en djävulsk betydelse för att ventilera bort fukt från byggnaden..
Den pyttelilla mängd luft som kommer tillbaka med en roterande växlare är mikroskopisk.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
15 juni 2014, 23:03:45 »
En stor orsak till varför man har roterande VVX är just att den för tillbaka fukten till rummet.
Tror du nått annat så har du nog fått nått om bakfoten. Det är den fukt som kondenseras i VVX som tilluften tar med sig in. Och inte nått ev inre luftläckage.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
15 juni 2014, 23:47:44 »
Här duschas det som satan då ungdomarna är hemma, får skaffa en separat pipa för ventilationen från duschrummet...
All fukt stannar kvar i huset med en roterande växlare
Märkligt att ens någon köper en roterande växlare
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
Svar #8 skrivet:
16 juni 2014, 05:41:38 »
Jo jag har nog fått ett och annat om bakfoten. Trodde det var just mekaniska VVX som var gängse nu förtiden. Men det stämmer alltså inte som jag förstår dig tågråttan?
Jag börjar bli mer skeptiskt till FTX. Tanken på att ventilera tillbaka luft från dusch etc känd helt fel.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
16 juni 2014, 09:19:01 »
Nu utgör oftast fuktbelastningen inget problem däremot är ofta torr inomhusluft ett problem för många, inte mist vintertid, då är ju en roterande VVX värt "guld".
Ett "bevis" på att korströmmare och roterande fungerar helt olika när det gäller fukten är att med en korsväxlare MÅSTE man ha ett avlopp och en roterande INTE har nått avlopp. Skulle man vilja ventilera ut fukt med en roterande är det bara att stoppa roteringen av VVX. Vilket enkelt kan göras med manöverdosan.
OCH man ventilerar INTE tillbaka någon luft med ett FTX OAVSETT typ.
Både roterande och korsströmnings aggregat är mekanisk ventilation men dom fungerar lite olika. Vill man "torka" luft väljer man i första hand en "korströmmare" har man "problem" med torr luft väljer man roterande. Återvinningsgraden är nästan den samma med moderna högeffektiva aggregat.
zeltner
Antal inlägg: 32
zeltner
Svar #10 skrivet:
16 juni 2014, 22:09:40 »
Svar på tal! Nu börjar jag greppa. Jag har ingen aning om jag kommer att få problem med för hög eller låg fukthalt när huset är tillbyggt. Efter mycket läsning av litteratur som berör fuktproblematiken så har jag förstått att det är önskvärt att ventilera ut fukt från dusch, köksfläkt etc. Därav förbryllar det mig att man skickar ut den fuktiga luften i övriga utrymmen.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
16 juni 2014, 22:12:24 »
Är det mycket fuktig luft kommer troligen en del av fukten att följa med frånluften ut och inte fastna i VVX den kan ju bara "fånga upp" en viss del av fukten in den blir "mättad".
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #12 skrivet:
17 juni 2014, 06:44:02 »
Har själv nästan för torr luft i vintras, nu 44% då runt 30%
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
Svar #13 skrivet:
17 juni 2014, 11:15:35 »
Den fukt som återförs via roterande vvx är positiv.
På vintern då tilluften är kall så återförs mer fukt, men den behövs eftersom inomhusluften ändå är för torr.
På sommar höst och vår då det är varmare ute och fuktigare luft återförs nästan ingen fukt alls.
En aning doft kan dock återföras och förnimmas.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
17 juni 2014, 15:40:43 »
Helt rätt ErikB, skulle skrivit det igår men jag tittade på fotboll istället..
För att det skall bildas kondens måste det finnas större temperaturskillnader, därför uteblir i princip all återfuktning av tilluften på sommaren, vår och höst.
FTX bättre än plattvärmeväxlarna, just för att man får ett bättre inomhusklimat alla dagar på året.
Zeltner köp en FTX och bli nöjd du mé
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Next
Alla
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2084
användare: 5
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
Bj0rnen
