Författare Ämne: Hjälp, jag hittar inte ventilen för att tömma systemet på vatten!  (läst 4462 gånger)
Isabel
Som ämnesrubriken sa, jag hittar inte tömmningsventilen. Jag trodde jag hade hittat den, men det visa sig va tömning av vattenpumpen. Vart någonstans brukar en tömningsventil sitta?
Vi har ett system kopplat till acktank som värms upp med fliseldning. Jag har gått runt oxh vridit på allt jag kunnat vrida på men inget får det att börja rinna ut vatten någonstans. :-(
Några bilder skulle nog underlätta... Annars borde det sitta en ventil eller ett rör med en ventil längst ner på acktanken eller på undersidan av den (om det går att komma åt nåt där).
  • Antal inlägg: 36601
Inte säkert det finns en avtappning heller, och i så fall får du lossa en rörkoppling långt ned på tanken, och en avluftning (t.ex. på en radiator) högt upp i systemet - så att det inte bildas vacuum när vattnet vill rinna ut.
Skall du tömma hela systemet?
Om du bara vill tömma acktanken, försök sektionera av systemet så du slipper tömma allt vatten.
Syrefritt gammalt vatten skall man vara rädd om...
Isabel
Isabel
SV: Hjälp, jag hittar inte ventilen för att tömma systemet på vatten!
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2014, 11:36:54 »
Hum, ja, sitter det under har vi problem, jag ska byta termostaterna på två element på övervåningen och för att kunna göra det är jag tvungen byta själva radiatorventilerna, så jag behöver ju inte tömma hela systemet.
Beroende på vilka koppel som sitter på radiatorerna så kanske de går att stänga.
Den här typen kan stängas, och då behöver du inte tömma systemet:
Man öppnar locket som du ser längst ned till höger i bild, där sitter en avstängningsventil som kan manövreras med en insexnyckel.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Hej!Har du en sådan här avtappning i källaren bukar det fungera bra.
