Författare Ämne: ställa in cp flöde  (läst 1727 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
ställa in cp flöde
« skrivet: 07 juni 2014, 07:24:19 »
Har en wilo 25/1-4 cp till kylaggregatet men har ingen aning om hur jag skall tolka kurvan på hur stort flöde som pumpen ger med olika hastigheter? Vad jag vet är att kylaggregatet vill ha max 358 l/h. Vad skall jag titta på?
SV: ställa in cp flöde
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2014, 14:02:43 »
Börja med att räkna ut tryckfallet i kretsen. Sen läser du av vart flödeskurvan för en viss hastighet korsar linjen på Y-axeln för uträknat tryckfalli i tryckfallsdiagrammet. Då kan du läsa av flödet på X-axeln.
Ex. Om tryckfallet är 35kPa och du kör pumpen på läge två så blir flödet ca 600 l/h. Obs. Diagrammet har inget med din pump att göra, utan är bara ett exempel...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2014, 16:46:13 »
Jag har en 4 meters lågenergi wilo cp till mitt ventåtervinnings agg kör det på låg hastighet (kommer inte riktigt ihåg hur låg) men den pumpar 14 liter min genom agget och en 180 meters borra så har du inte stort tryckfall får du nog köra med riktigt låg hastighet.
  • Dot gäster: 2655
