Författare Ämne: FU, förebyggande underhåll på BVP ?  (läst 5734 gånger)
« skrivet: 04 juni 2014, 13:02:33 »
Min BVP, en Nibe 1225-8, fyller 6 år i december.
Vilket FUH ska man ge den i födelsedagspresent? Det borde vara läge för det nu när värmeproduktionen är avstängd.
Sånt som man kan göra själv, alltså GDS!
« Senast ändrad: 05 juni 2014, 09:49:51 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19495
SV: FUH, förebyggande underhåll på BVP ?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2014, 17:19:16 »
Rensa filter både kalla samt varma sidan om du inte gjort det på ett tag.
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2014, 17:39:59 »
Tack Smurfen!
2 bilder, vad är vad?
Hur då?
Verktyg?
« Senast ändrad: 04 juni 2014, 17:42:48 av bopakoster »
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2014, 17:48:30 »
Om du lossar muttern mitt i första bilden så sitter det en sil där inne men du måste stoppa rad vattnet med några ventiler som inte syns på bilden men som förhoppningsvis sitter där. I påfyllnads kopplet som syns på andra bilden sitter det 2 st ventiler stäng dom och ta bort en muttern (liknande den som du nyss lossat på varma sidan) där sitter det en sil.
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2014, 19:12:01 »
Tack tummenupp
Jovisst kan jag stänga VB fram och åter, bör väl släppa på trycket i exp.kärl oxå..Lufta och återfylla spillt vatten på VB,
men på KB efter rensning: hur bli av med luften? stiger den upp i KB-plasttanken?
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2014, 20:53:25 »
Stänger du ventilerna före samt efter behöver du inte röra exp kärlet men det finns risk för att du behöver lufta efter jag har öppet exp och behöver inte lufta  tummenupp Sitter påfyllnads kopplet som på bilden eller horisontalt ?  sitter exp mellan kopplet och vp bör det lufta sig själv.
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2014, 21:05:08 »
Ser ut så här, påfyllnadskopplet och filter inne i den grå frigolitasken.
« Senast ändrad: 04 juni 2014, 22:00:55 av bopakoster »
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2014, 21:31:07 »
Jag tror luften försvinner av sig själv till exp kärlet. Om du haft koll på deltat och det ligger lika som vid installationen så är troligtvis filtren rena men å andra sidan kan det vara bra att kolla så kan du köra 6 år sen igen.
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2014, 22:18:23 »
Har dålig koll på vad KB-deltat varit historisk, i början var en givare paj (50 °C) sen har jag nån gång kalibrerat dem mot varann men glömt när. Sc:,h
Så jag kollar o rensar båda filtren hur som haver nästa vecka.  Förebyggande Underhåll. FU ska det stå i rubriken.
Tack Smurfen. tummenupp
« Senast ändrad: 04 juni 2014, 22:21:50 av bopakoster »
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2014, 08:14:25 »
Lite dammtorkning uppepå VP'n kanske...  ::)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2014, 08:30:00 »
Nu var du elak purjo___ Det där är inte mkt damm efter 6 år ;)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2014, 09:25:57 »
Tack purjo__, kan du rekommendera nåt bra kopparputsmedel oxå? ;)
SV: FU, förebyggande underhåll på BVP ?
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2014, 10:35:15 »
Häxan (Inte medlet, utan den som bor i huset)  :-X
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2014, 11:18:05 »
Haha, hon når inte upp, har 1225:a.
Men om man tänker till lite på filterrengörningen, kanske det är bättre att vänta med VB-filtret tills värmesäsongen startat, för att kunna se om det har nån påverkan på deltat?
KB-deltat kan ju kollas på VV-körningarna.
