Författare Ämne: Ventilationsfunderingar vid konvertering till bergvärme  (läst 5701 gånger)
Utloggad Morren
  • Antal inlägg: 3
Hej på er! Jag går i funderingar på att bli med värmepump så det kändes som att det var läge att gå med här på forumet.  :)
Jag har nyligen blivit ägare till en 1 1/2 plans villa på 106 kvm med hel källare byggd 1957 som hittills värmts med vedeldning. Jag funderar nu på att byta till bergvärme för att få en mindre arbetsam vardag och hoppas att jag kan få ta del av den kunskap som finns här om vad man bör tänka på med avseende på ventilation.
Idag består ventilationen av (enligt besiktningen) bristfälligt självdrag via kanaler i skorsten. Frånluftskanalerna är anslutna till ett sovrum, badrum, hall, tvättstuga och köksfläkt. I kanalen i badrummet sitter en enklare fläkt monterad som startas med strömbrytare. Det finns dessutom tilluftsventiler i tvättstuga och pannrum som båda ligger i källaren.
Första steget blir att införa mekanisk frånluftsventilation för att säkerställa luftombytet. Tanken är då att ha tilluft med hjälp av springventiler i alla sovrum och  vardagsrum.
Frånluften har jag lite olika funderingar på, men just nu lutar det åt att försöka lösa det med tre fläktar i befintliga skorstenskanaler. Dels två badrumsfläktar med grundflöde (typ Fresh intellivent 2) som placeras i tvättstuga och badrum.
Dels att installera en köksfläkt med grundflöde (Franke Non-stop) för att säkerställa frånluft i köket. Överluftdon monteras för att säkerställa öppna flödesvägar för luften. Övriga befintliga ventiler kopplade till skorsten tätas för att undvika att luften går bakvägen. På själva skorsten tänker jag sätta en skyddshuv för att förhindra att regn och andra främmande föremål tar sig ned i kanalerna.
På detta sätt får jag frånluft i badrum, tvättstuga och kök. Dock är en fundering om skorsten klarar av den eventuella fuktbelastningen när den ej längre är uppvärmd.
Alternativet blir att installera en dedikerad frånluftsfläkt på vinden med utsug från badrum och kök men det medför betydligt större insats i form av håltagning, rör- och eldragning.
Mina frågor är då:
1. Räcker en skyddshuv på skorsten eller bör den plåtkläs fullständigt?
2. Är det en vettig lösning att köra frånluften via skorsten eller har den några uppenbara nackdelar?
3. Vad är det mer som jag missat?
Jag är tacksam för all återkoppling. :)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ventilationsfunderingar vid konvertering till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2014, 20:29:49 »
Går det inte sätta en fläkt på skorsten som suger via frånluft kanalerna där du inte vill ha sug får du plugga. Ett alternativ kan ju vara tex en Nibe Flm om det går att dra kanaler på ett vettigt sätt men installation och själva Flm brukar bli dyra.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2014, 20:30:17 »
Min erfarenhet är att det funkar bra att köra frånluften via skorsten om man sätter en huv på den och klär in den.
Jag började med endast huv men såg att det började lossna flisor ur teglet så jag klädde in den helt i plåt.
Utloggad Morren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2014, 20:46:51 »
Det blir nog svårt då hälften av kanalerna mynnar ut i skorstenstoppen medan de tre som är kopplade mot boutrymmet mynnar ut på skorstens sidor i nord, öst och väst. Nibe FLM hade helt klart varit ett intressant alternativ, men den kanaldragningen som skulle behövas är nog tyvärr omöjlig att få till om jag inte drar rören på fasaden.  :)
Okej, har sett att det lossnat en flisa på en tegelsten redan nu så det kanske är lika bra att klä in den så är det gjort, det lär ju knappast bli bättre i framtiden.
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2014, 20:52:34 »
Vet inte om det är så bra att trycka in luft i skorsten är den inte 100% tät så kommer fuktig luft ev ut på fel ställe. Skorsten tror jag klarar sig bra framförallt om vent ökar då bör den bli varmare men är den sliten redan nu bör den muras om eller kläs in. Jag hade en sliten skorsten men valde att mura om den för jag tycker det är snyggt med en riktigt utkragad tegel skorsten  tummenupp
Utloggad Morren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2014, 12:58:52 »
Tack för svaren. :)
Det blir nog att plåtklä skorsten så den matchar grannskapet. :)
Kan man dra ventilationsslangar i kanalerna för att förhindra läckage eller riskerar det att ge andra problem?
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2014, 13:34:38 »
Slang i kanalerna bör funka bra om plats finns.
