Författare Ämne: Datorproblem, hur är detta ens möjligt?  (läst 18381 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Datorproblem, hur är detta ens möjligt?
« Svar #30 skrivet: 06 augusti 2014, 16:17:01 »
Skapa en "gästinloggning/gästnätverk" eller vad det heter, åt ungarna - och ge det lägre prio och maxhastighet.
Funkar på min Netgear iaf!
COP 3,4
Utloggad Warmup
  • Antal inlägg: 2
« Svar #31 skrivet: 10 augusti 2014, 09:42:57 »
Låter nästan som att MAC:n har någon form av DHCP server igång, dvs att den delar ut adresserna till de andra datorerna och/eller använder någon form av Internet delning.
Dvs att allas Internet trafik går via MAC datorn och därmed blir det kanske lite jobbigt för den att hantera all streaming osv.
http://support.apple.com/kb/ht5412
Alternativt skulle det kunna vara något proxy program som har installerats på den och all web trafik går via MAC:n.
Det fungerar så att den säger till alla andra datorer att det är MAC:n som skall användas som proxy, används väl som ett verktyg när någon vill komma åt all trafik på ett nätverk, för diverse olika anledningar och ändamål.
Så det är nog bra att kontrollera vad som finns installerat på MAC:n.
Dock faller detta lite, om ni har haft problem även när hon inte använder sin MAC på nätet.
Detta är nog inget MAC dator generellt problem, för då skulle inte det säljas några MAC:ar alls.  :)
Låter som en inställning och/eller program problem.
Hoppas ni hittar problemet.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 11 oktober 2014, 17:47:37 »
Jag har ännu inte benat ut detta problem, och det har egentligen inte stört mig så ofta heller då jag varit ganska aktiv irl det senaste. Men jag upplever att problemet uppstår när ungarna är hemma och använder sina smartphones (apple), jag tror inte det hänt när bara jag och mor huserat i hemmet.
Nåväl, jag har tecknat mig för fiberinternet, så i framtiden kommer just detta problem med största sannolikhet att försvinna, men än så länge får jag leva med att starta om routern då och då...
« Svar #33 skrivet: 11 oktober 2014, 19:55:29 »
tycker jag känner igen situationen Fattiglapp! Du är inte ensam. Men man får glädjas åt att ungarna vill hälsa på i alla fall även om dom suger musten ur bredbandet. Det är bara att lägga ner sin egen verksamhet då och sköta uppassningen istället...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #34 skrivet: 26 oktober 2014, 12:35:48 »
Nu de senaste veckorna har internet varit rent bedrövligt vissa perioder. Startar jag om routern så funkar det en stund fast dåligt.
Nu idag så hängde sig allt och inget internet nåddes, då kom jag att tänka på min "Range extender", så jag drog ut den, direkt fick vi bra fart på nätet. Jag hoppas det varit denna hela tiden som spökat, kan den göra det? (vore trist om felet kommer tillbaka nu)
Nåväl, om man behöver täcka större områden med wifi, vilket system är då bäst och snabbast? är de där grejerna som sprider via eluttagen något att ha? Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #35 skrivet: 26 oktober 2014, 13:11:21 »
Sätter du upp flera AP(accesspunkter) på samma SSID(WLANID) fast olika kanaler som routern du har nu, med samma lösenord så kommer datorn att ansluta "sömlöst" mellan dom.
Köp t.ex en sån här: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1453256
Ibland fungerar det bra och ibland dåligt med kommunikation över elnätet, beror på hur kablarna i huset är och störningar. Får du det och fungera bra så är det bara och köra med det annar vill det till att du drar nätverkskabel till en till AP.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 26 oktober 2014, 13:14:37 »
Huset och garaget får ström via varsin kabel från elskåpet ute på gården, kan en extender via eluttag koppla samman nätet trots detta om jag vill ha en sådan i garaget?
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2014, 21:12:17 »
Det är inte helt ovanligt att typ alla tillverkare routrar och access-punkter/extenders använder samma IP-adress som standard (t ex 192.168.1.1).
Detta kan då leda till IP-konflikt vilket kan te sig väldigt olika och vara svårt att hitta.
Det skulle i alla fall kunna vara anledningen till att det fungerar dåligt med extendern inkopplad. I regel så kommer då trafiken att endera gå till din router och ut på Internet, endera till extendern och stoppa. Eftersom datorn kommer göra flera försök i rad för att t ex nå hemsidan så räcker det ungefär att 1 av 4 paket når ut på Internet för att det skall fungera, men i riktig riktig snigelfart.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #38 skrivet: 27 oktober 2014, 21:15:43 »
Det kan fungera - men förmodligen dåligt. Dessa home-plugs fungerar bara normalt om båda uttagen ligger längs samma slinga.
Jag hade nog gjort mig besväret att dra en riktig nätverkskabel, det finns inget som är så irriterande som halvtaskigt Internet :-)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #39 skrivet: 27 oktober 2014, 23:19:27 »
Via eluttagen totalt värdelöst. Är det mera utomhus du vill öka wifi så kanske kolla på en wifi router med lösskruvbar antenn/er och sen ett hål i väggen och ut med sladden och en extern antenn på väggen. Kopplade in på liknande sett hos farbror men lämnade där antennen på insidan av fönstret med riktning mot nästa hus 150 m bort. Fungerade perfekt då man stod i fönstret i andra huset men lite svagare ju mera väggar den skulle igenom
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #40 skrivet: 28 oktober 2014, 05:35:45 »
Ja trådlöst får det nog vara. Jag kan hålla med om att det är irriterande med taskigt internet, men i garaget sitter jag inte direkt och streamar film, det handlar mer om att söka sprängskisser, reservdelar mm mm. Jag behöver ingen jättefart, men väl täckning.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #41 skrivet: 28 oktober 2014, 08:18:06 »
« Svar #42 skrivet: 28 oktober 2014, 08:23:00 »
Du har väl telefonen med dig i garaget? Internetdela med nallen så har du 4G-fart.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #43 skrivet: 28 oktober 2014, 08:56:32 »
4G? Jaha, du bor i södra Sverige. Här uppe är det bara Edge i stora områden, alltså inte ens 3G.  :P
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2014, 09:19:38 »
Alright då men vad har du att välja på då? Routerns trådlösa från bredband via ADSL ger väl int nån rekordspeed heller?
