Författare Ämne: Datorproblem, hur är detta ens möjligt?  (läst 18369 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Datorproblem, hur är detta ens möjligt?
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2014, 17:33:47 »
Trådlöst.
Vi har gått om varandra här hemma, när jag är hemma är hon det inte så jag har inte kunnat kolla upp era tips än, men jag släpper på inget vis detta problemet. Jag får bara avvakta ett tag till...
...det kommer en dag då våra behov av nättillgång kolliderar, då kan det vara skönt att ha kunnat sortera ut problemet.
Jag är oavsett detta ytterst tacksam för era tips på föregående sida, jag tar till mig alltihop :)
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2014, 01:28:04 »
Prioritrerar modemet Mac-datorn då? Fatta jag rätt går den alltid på fullt?
Nej vilken dator som helst kan skapa buffbloat.  Men TCP/IP protokollet är optimistiskt så en dator kan lätt fylla bufferten.  TCP/IP protokollet ber inte maskiner att skalar inte ner innan paket tappas.  Tappade paket på LAN sidan är inga problem det är så det är tänkt att funka.
Nu skapar Macen problem det funkade förut så något ändrade sig på Macen.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #17 skrivet: 05 juni 2014, 17:05:14 »
Den här tråden var intressant.
Upplever att bredbandet hemma tappar ordentligt med fart med jämna mellanrum på senaste tiden.
Undrar om det har nått att göra med dotterns nya Iphone?
Återkommer när jag analyserat detta noggrannare...
Det verkar som att mina problem uppstår när dottern surfar hemma på vårat wifi med sin iPhone.
Det är bara då jag kan mäta upp att hastigheten går ner...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2014, 20:14:35 »
Vad har du för accesspunkt/router?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #19 skrivet: 05 juni 2014, 20:33:22 »
Zyxel P-2601HN.
Förut hade jag en Thomson som jag tyvärr bytte bort, tror den var bättre eftersom jag inte hade samma problem med den...
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2014, 11:17:54 »
Det ligger inte någon synkning eller säkhetshetskopiering ut mot nätet som stjäler  all trafik råkade ut för detta att i mitt fall alla foton skulle säkehetskopieras mot picasa
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2014, 11:45:39 »
Jag har haft problem med WiFi accesspunkter som inte mår bra av vissa enheter som ansluter.
Det har fungerat till en början och sedan blivit problem, just nu har jag 2 st som jag kör DD-WRT i. Orginal firmware mår inget bra av vissa enheter av någon anledning, den ena är en Netgear router som jag kör som accesspunkt och den andra är en UniFi accesspunkt.
Är alla enhet som går dålig anslutna via WiFi? I så fall testa och stänga av WiFi i en dator och anslut den med kabel i stället och se om det går sakta där med, gör det inte det ligger problemet i WiFi anslutningen och gör det det så är det högst troligt att det är något som laddas upp så fort enheten ansluts, dock så borde det vara ett övergående problem i och med att det som laddas upp blir klart till slut.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 06 juni 2014, 13:27:51 »
I mitt fall så var dottern hemifrån ett tag, och innan hon reste fungerade allting, nu däremot är det helt kasst. Det enda som förändrats vad jag kan erinra mig är att jag köpt en extender, kan den vara boven i dramat?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #23 skrivet: 06 juni 2014, 13:33:31 »
Testa och köra utan den, blir det bra är det boven.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 06 juni 2014, 13:35:14 »
Jag får göra det, om ett par dagar när dottern är hemma igen. tummenupp
« Svar #25 skrivet: 06 juni 2014, 15:17:57 »
Inställningarna i itunes om säkerhetskopiering och synkning kan ställa till det
också i program som picasa, som irriterande nog laddar ner allt som finns i minnet varje gång man kopplar upp telefon
och i windows 8 som sätter igång säkerhetskopieringar automatiskt
kan få nätverket att gå på knäna
Sen ibland blir IPadresserna fel så att enheter stängs ner
får man gå in på routern och kolla hur det ser ut
192.168.1.1
av nån anledning ge routern ibland min iphone samma adress som skrivarn
suck
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #26 skrivet: 06 juni 2014, 15:19:14 »
Inte ens kolla e-posten? "Internet" går ned? Har ev IP-konflikt kollats upp enl tipos kommentar? DHCP-tjänsten kan ju som sagt ha flippat. Inne på patb, jehu och tipo´s olika "spår".
Det är ju inte helt enkelt att "remote" via forat klura ut vad som spökar i en trådlösmiljö med en repeater/extender inblandad. I den mån det går hade det varit intressant att exkludera så mycket av det trådlösa som möjligt (iaf iMac´en), att en enhet skulle sno all bandbredd så inte ens e-post kan kontrolleras via annan enhet låter otroligt/osannolikt.
Trådlösmiljö med repeater/extender blir hälften av hälften i kapicitet, men att det i sig skulle ge en enskild enhet 100% av kapaciteten så pass att övriga tappar nätet... ...låter skumt. Att TCP/IP-protokollet i sig skulle förbjuda andra sessioner från andra enheter är inte sannolikt, allra helst inte med CSMA/CA inblandat. En enskild dator kan inte själv  teoretiskt begära(tilldelas) 100% av kapaciteten.
Min gissning är att det är "infrastrukturen" i en eller annan form som besitter felet (om det är tio kunder som vill in i en butik men endast en kommer in så är det inte dennes "fel"), adresskonflikt eller "vad som helst olyckligt/komplext sammanträffande".
Pröva sig fram med en öl i handen som sällskap till tålamodet kan man som glad amatör alltid göra. Koppla bort repeater/extender, köra iMac trådat, fabriksåterställning på repeater och router/modem/switch, boota om enhet som inte får nät medans iMac år uppe/igång, kika i "Aktivitetskontrollen" på iMac om den verkar prata mycket över nätverket, release/renew på enhet som inte får nät, pinga default gateway från enhet som inte får "surfa", inaktivera 5GHz o bara kör 2,4GHz etc etc etc. På ngt vis iaf få sig en uppfattning om vad som fungerar och vad som inte fungerar/vart det tar stopp.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2014, 16:12:43 »
Nej jag har inte kollat upp något än, som jag skrev tidigare rör jag inte dotterns dator utan att hon är med. Och som jag skrev så har vi gått om varandra här hemma det senaste,  men så fort vi båda är hemma och har tid skall jag kolla upp detta enligt samtliga tips jag fått/får i denna tråd.
Antagligen börjar jag med att dra ur extendern, eftersom det är enklast, sedan får jag beta av de poster jag förstår och i tredje hand får jag återkomma med följdfrågor på de åtgärder jag inte begriper.
Fast det kan ta ett tag innan vi båda är hemma och lediga nu sommartid, men jag är inte mindre tacksam för era tips för det :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2014, 14:05:41 »
Löste det sig? Det jag kom att tänka på är att om det är en torrentklient på macen som startas automatiskt och tar all bandbredd.
* Eller något annat som ligger och drar, men med tanke på att torrents oftast tar all bandbredd känns det som ett troligt scenario.
« Senast ändrad: 05 augusti 2014, 22:14:24 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 05 augusti 2014, 18:34:17 »
Vi har faktiskt inte tittat på detta ännu, hon har nog inte ens haft igång sin stationära dator nu under sommaren. Jag har inte glömt bort detta, jag har bara inte haft några problem på ett tag :)
