Författare Ämne: Bygga egen vent i äldre 40m2 fritidshus  (läst 3357 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 03 juni 2014, 09:48:16 »
Tar gärna emot synpunkter på följande på en tanke som jag och kompisen spånat på i hans fritidshus (se skiss nedanför):
Det aktuella caset :)
40m2 fritidshus som är av självdragshus. Upplevs som det är dålig luftomsättning sommartid (har LLVP idag+braskamin+elradiatorer). Tanken är identifiera en billig ventilationslösning som dock inte innebär för mycket buller. En vanliga paxfläkt i väggen är därför inte aktuell då han vill ha ett konstant grundflöde. Som alterantiv till detta förslag finns kryddhyllefläkt, men då drar kostnaden iväg något.
Tänkte därför köra med en inbyggd pax-fläkt inkl. varvtalsreglering (se produkter längst ned).  Fläkten i fråga klarar 90m3/h. Huset är 40m2 och med 2,5m takhöjd blir 0,5oms ca 50m3. Frånluftsflödet beräknas till 10 l/s (36m3/h) och frånluftsdonet (det enda) finns i köket. Paxfläkten klarar max 34 Pa i tryckfall. Total kostnad för projektet är beräknat till ca 2500kr.
Tryckfallsberäkning: :P
Friskluftsintag: Eftersom det är ett otätt, självdragshus och det ej finns några friskluftsventiler har jag bara räknat på ett schablonvärde på 5 Pa. Rimligt? Sc:,h
Frånluftsdon: Tryckfallet i denna sätts till 15 Pa i syfte att få auktoritet.
Ljuddämparen: Sätter detta till 5Pa bara för att vara på säkra sidan. I följande datablad till produkten, se diagrammet längst ned, så blir tryckfallet försummbart i ett rakt rör, med det aktuella flödet: https://www.delat.ws/download/FL.pdf
Spirorör: Uppskattad längd ca 1,5m, 100mm. Enligt Swegons diagram får jag tryckfallet till ca 0,3 Pa/m, dvs. totalt >0,5Pa.
Avluftshuven: Jag hittar inget datablad till den aktuella "Kinahatten" men följande datablad, för mindre avluftshuv ger att vid så låga flöden som 10 l/s så är tryckfallet mindre än 10 Pa (Se diagram i följande datablad: https://www.delat.ws/download/ABC_VF.pdf). Räknar därför på 5 Pa för säkerhetsskull.
Eftersom några fler don ej finns blir även detta dimensionerande sträckan som alltså får ett tryckfall motsvarande: 5 Pa (friskluftsintag) + 15 Pa (frånluftsdon) + 5 Pa (ljuddämpare) + 0,5 Pa (spirorör) + 5 Pa (avluftshuv) = 30,5 Pa. Enligt teknisk beskrivning av fläkten klarar den av att skotta ca 32m/h med detta tryckfall (dvs. något lägre än önskvärt).
Vad tror ni om detta? Är fläkten för klen?
Tanken är att göra en budgetlösning som ändå lyckas förbättra omsättningen. Tar man den större fläkten, (Pax 125mm som klarar dubbla tryckfall), så ökar kostnaden för hela projektet endast marginellt(200-300kr), så det är också ett alternativ.
De delar som behövs köpas in:
Paxfläkt: http://www.pax.se/sv/produktkategori/viaduct
Varvtalsreglerare: http://www.pax.se/sv/produkt/tillbehor-flakt/varvtals--och-effektregulator
Ljuddämpare: https://www.soliduct.se/fl-100-1200-alu/p-901.htm
Skarv mellan spiro och ljuddämpare: https://www.soliduct.se/vx-100/p-338.htm
Backspjäll: https://www.soliduct.se/backspjall-100/p-1210.htm
Spirorör, 100mm: http://www.luftbutiken.se/spiroror/5525-ventilations-ror-100-langd-1-15-m-spiroror.html
Avfluftshuv: http://www.luftbutiken.se/takhuvar/1332-abc-kh-100-takhuv-svart-kina-hatt.html
Frånluftsdon: http://ventilation24.se/franluftsventil-franluftsdon/6662-franluftsdon-ventilation24-100mm.html
Polaren har en bekant som är elektriker och som kan installationen samt eldragning mellan fläkt och varvtalsregleringen.
« Senast ändrad: 03 juni 2014, 10:22:41 av villvetamer »
SV: Bygga egen vent i äldre 40m2 fritidshus
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2014, 10:40:06 »
Dum fråga kanske, men räcker det inte med byte av Paxfläkten till något tystare i köket?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2014, 10:58:04 »
Ingen dum fråga alls! ;)
Känner du till några alternativ som är tyst och klarar ovanstående flöden?
Mina (begränsade)erfarenheter av Pax-fläktar är att de ändå låter en del och polaren vill ha så lite ljud som möjligt. Tror han skulle störa sig mycket på ljudet i en pax som sitter direkt i väggen.
Läste även denna lina: http://www.byggahus.se/forum/badrum/138453-hur-later-era-paxflaktar.html
Skall tilläggas att han idag kör med kolfilterfläkt i köket, varför förstahandsvalet var kryddhyllefläkt.
Kör man på det istället så ökar kostnaden men ventilationen blir bättre när de lagar mat. Men det blir betydligt dyrare...
Edit:
Pratade med ett företag som säljer ventilation och de sa att jag måste isolera spiroröret. Sen måste jag ha en avluftshuv med en takgenomföring och den kinahatt som jag först trodde skulle fungera lämpar sig inte.
Det som behövs är istället följande:
http://www.luftbutiken.se/tillbehor-takflaktar/4005-classic-genomforingssats.html
http://www.luftbutiken.se/takhuvar/3961-vilpe-franluftshuv-o125-500-svart.html
De tyckte att det är bättre att satsa på ett rejält aggregat då paxfläkten ej kommer klara större luftflöden och rekommenderade en kryddhyllefläkt. Den lösningen som de föreslog är istället (se principskiss nedanför):
http://www.luftbutiken.se/franluftsflakt/4015-ostberg-ifk-140-c-hoger.html
http://www.luftbutiken.se/skapskupor/4471-ostberg-f251-16-60cm-vit.html
http://www.luftbutiken.se/electrolux-tillbehor/4635-electrolux-trumsats-o-125.html
http://www.luftbutiken.se/spiroror/5526-ventilations-ror-125-langd-1-15-m-spiroror.html
http://www.luftbutiken.se/isolering-ventilationsror/1503-varmeisolering-50mm-24m2rulle.html
Priset blir ca 6000kr med diverse nipplar och tillbehör.
« Senast ändrad: 03 juni 2014, 13:47:50 av villvetamer »
