Författare Ämne: Tilluft/frånluft via murstock?  (läst 8738 gånger)
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 02 juni 2014, 18:03:42 »
Jag har ett hus från 1930-talet där jag går i tankar att montera FTX. Huset har två murstockar med 8 pipor vardera varav en används som imkanal idag. Resterande är frånluftkanaler eller igensatta. Då samtliga rum som skall ha frånluft eller tilluft har anslutning mot murstocken uppstår frågan om murstocken kan användas för detta ändamål. Jag har för mig jag har sett bilder där ett antal kanaler leds ihop på vinden och till en fläkt. I mitt fall skulle jag vilja använda muren även för några tilluftkanaler. Tanken är att ta upp hål på vinden i de kanaler son skall användas, mura in strosar och ansluta med spiro så att det bildas samlings-/fördelningslådor. Med hjälp av T-stycken mot kanalen bör en acceptabel rensbarhet uppnås. Någon som har, har sett eller funderat kring något liknande?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Tilluft/frånluft via murstock?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2014, 20:16:36 »
Säkrare är att passa på och dra ventilationsslang inuti murkanalerna. Då vet man att luften tar den väg den är ämnad. De få meter det rör sig om blir ingen större fördyring.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2014, 20:48:45 »
Jag skulle akta mig för att dra kall tilluft via skorsten.
Men handlar det om uppvärmd tilluft så går det säkert bra.
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2014, 21:23:51 »
Tack för bra synpunkter! Det är ju tilluft/frånluft jag tänkt mig, inte avluftning/uteluft så då är det ju ca min 15 grader som gäller med ett vettigt aggregat. Någon ide om hur man kan få in flexibelt rör i en murad kanal som är ca 120x120 mm och vissa av dem svänger något?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2014, 22:51:56 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2014, 09:26:37 »
Har det fungerat till ventillation tidigare kan man väl fortsätta ha det till det. Den enda skillnaden, vad jag förstår är att det skapas över och undertryck när man ska ha en forcerad ventillation. Det borde väl räcka med vanlig ventillationslang för att gardera sig mot oönskade cenarier.
En annan tanke är ju att, har några kanaler fungerat som frånlufts av självdragstyp tidigare så hänger det förmodligen mängder med gammalt skit i dem, så jo, jag hade bestämt dragit i slang.
« Senast ändrad: 03 juni 2014, 09:38:58 av hplp »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2014, 09:50:34 »
Var skulle FTX-aggregaget sitta? Om du tar in tilluft till aggregatet via murstocken så är det ju inte uppvärmd luft som går genom muren utan kall uteluft. Eller var murstocken bara tänkt som fördelare inom huset, efter FTX-aggregatet som sen har egen, separat till/från-luft via vanligt ventilationsrör?
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2014, 18:25:51 »
Tanken var att bara köra frånluft/tilluft och låta de kalla uteluft/frånluft gå via ett kombidon på husets gavel. Tror ni att det krävs insatsrör om murstockarna är i bra skick? Är ju låga tryck och små läckage mellan kanaler blir ju inte förödande då det ändå läcker något i ett roterande FTX? Blir nog ganska stor skillnad om jag skall dra i 17 insatsrör. Att göra strypning med spjäll på vinden för injustering vore ju dessutom snyggt för sätt kunna behålla original frånluftventiler, men det kanske inde uppskattas av sotare vid injustering som vill ha riktiga don.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2014, 18:42:22 »
Bry dig inte om den som ska justera vill du ha spjällen på vinden och gamla frånlufts ventiler ska du ha det.
