Författare Ämne: Fläkt i obalans Heru 90 s tips på hur man kan lösa detta...  (läst 3453 gånger)
Utloggad Morre
  • Antal inlägg: 4
Jag köpte ett beg. Heru 90S och har slitit med installationen men är typ i mål nu, "bara" isoleringen av kanaler på vinden kvar :) not funny!
Hur som helst, en av fläktarna låter inte bra och vibrerar, känns som om det är obalans. Har någon erfarenhet av detta och om det ev. går att balansera osv...
Tusen tack på förhand alla trevliga hjälpsamma människor!!
  • Antal inlägg: 7784
Byt ut fläkten till en ny.
  • Antal inlägg: 36654
Annars kan det gå balansera den "på chans" med hjälp av t.ex. ett eller flera gem:
Snurra fläkten för hand och se om du kan se eller mäta upp om den inte är rund i yttre ringen. Sätt gem på den del där fläktens yttre del ligger närmare fläktcentrum.
Testa om det blir bättre eller sämre och flytta/ändra antal tills det blir så bra som det kan bli.
Eller byt fläkt.  ;)
