Författare Ämne: ES 480 -99/00 Värmepumpen startar ej?  (läst 3300 gånger)
Utloggad johnnymaiken
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 maj 2014, 23:11:56 »
Hej! Själva värmepumpen verkar inte vilja gå igång. Tryckrörstempen går ej högre än 25 grader. Det började med att den själv hade ställt in extra varmvatten så patronen körde på, jag kunde tyvärr inte nollställa inställningen då jag tryckte på knappen, så jag stängde av huvudströmmen.Efter ett tag så började det att blinka rött,då stängde jag av huvudströmmen igen. Några ideer..?
Mvh Johnny.
  • Antal inlägg: 31271
SV: ES 480 -99/00 Värmepumpen startar ej?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2014, 09:22:58 »
Det var lite knappt med information men kompressorn startar inte om inget värmebehov eller varmvattenbehov finns.
Om elpatron då höjer till en temperatur över kompressorns startvärde så startar den inte.
Sen får du undersöka varför elpatron vill värma?
Kan det vara den schemalagda legionellahöjningen du såg?
I så fall var det inget fel på grejerna.
Annars kan du börja med att kolla om den visar nån felkod (står i manualen hur du får fram den)?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2014, 09:48:36 »
Hej Carl N !
Jag var uppe inatt ca 0400 och kollade av systemet och fick se att det blinkade rött igen, felkod 8,0 fel på värmepump,jag stängde av huvudströmmen igen och nu ca 0945 så har fortfarande inte tryckrörstempen gått upp över 35 grader inom ett dygn,denkliver inte över 25 grader?
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2014, 15:58:54 »
Så kompressorn jobbar men tryckrörstemp kommer inte upp?
Har du tur så är det bara tempgivaren som gett upp, vad jag kan se så ska den larma på fel på värmepump om tryckrörstemp är för låg.
Kommer du åt att mäta (eller försiktigt känna) på tryckröret då kompressorn startar?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2014, 16:44:49 »
Hej! Kan du beskriva vart tempgivaren sitter ca
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2014, 20:33:29 »
Tyvärr syns detta inte i manualen, kan bara konstatera att kompressor och kondensor sitter där uppe, däremellan ska tryckröret sitta. Det brukar vara det grövre av rören till kondensorn och sitta anslutet upptill på kondensorn.
