Författare Ämne: Hur kopplas fläkten  (läst 9922 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Hur kopplas fläkten
« skrivet: 24 maj 2014, 11:35:51 »
Hittade en helt ny fläkt på jobbet som skrotades tänkte att jag skulle ersätta kanalfläkten td160 i garaget som tidigare krånglat lite fläkten används endast vid svetsning och målning och sitter ovan arbetsbänken. Nu kommer frågan hur den kopplas in behövs kondensator vet att vissa modeller behöver det gissar att min fläkt har varvtals styrning inget jag behöver vill ha full snurr hela tiden.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hur kopplas fläkten
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2014, 12:42:45 »
Antingen sitter det redan en 4UF kondensator där elen går in eller så får du sätta en före. Är fläkten rund med "ett påbyggt snigelskal"  :) brukar den sitta därinne.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2014, 12:52:11 »
Det är väl bara och kolla, sitter det en kondensator mellan U2 och Z så behövs ingen, annars ska den monteras.
Och den är inte gömd.
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2014, 13:10:36 »
Har inte tagit hem fläkten ännu men det satt inte nån kondensator på den och det var 4 st kablar ut ur fläkten så antagligen får jag skaffa en kondensator såg att det fanns som tillbehör hos papst men finns kanske på annat håll också.
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2014, 13:12:58 »
Kollar man på lappen står det ju single phase motor with condensator så den kanske sitter inbyggd ändå  Sc:,h vad gör kondensatorn för nytta ?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2014, 14:11:41 »
Kondensatorn ordnar till lite fasförskjutning till hjälplindningen så magnetfältet inuti motorn får en antydan till rotation istället för att bara hoppa från pol till pol.
Så magnetfältstoppen från arbetslindningen kommer lite efter densamma i hjälplindningen.
Och då polerna i statorn ligger varannan gång så blir det en simulerad rotation.
En kondensatorfri enfasmotor brukar innefatta nåt som kallas skärmpoler.
En liten extra magnetpol med en tjock koppartråd runt, denna kortslutna koppartråd fördröjer magnetfätet så det släpar efter litegrann och gör i princip samma sak som kondensatorn.
Vanlig i småmotorer där inte verkningsgraden spelar så stor roll, t.ex. avloppspumpen i en tvätt, diskmaskin eller äldre fläktar.
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2014, 15:57:45 »
Vart köper man en passande kondensator med hållare.
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2014, 18:19:07 »
Beror ju på vart du bor, men ELFA eller nån lokal elfirma.
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2014, 18:51:14 »
Du har ingen länk till rätt kondensator hos tex elfa  Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2014, 19:10:01 »
Här har du en: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-628-47
Montering kan göras i en plåtvinkel.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2014, 22:08:59 »
Eller denna om du tycker Epcos är lite i överkant på pris.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-773-84&toc=19336
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2014, 22:15:14 »
Tackar för hjälpen blir till att beställa.
« Svar #12 skrivet: 26 november 2015, 13:58:29 »
Är ju inte direkt jätte snabb men nu ska fläkten dit. Har jag fattat rätt om kondensatorn ska anslutas mellan z och nollan och U2 går direkt till nollan? På kondensatorn går det ut 2 kablar är det nån skillnad vilken som går vart ? En annan omöjlig fråga är hur mycket kommer fläkten suga har en TD160 i dag som är för svag och den här ser bra mycket kraftigare ut men är den det. Fläkten kommer anslutas mot ca 50 cm 100 mm rör vilket säkert är för klent men det är kort bit och hålet i väggen är redan klart.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #13 skrivet: 26 november 2015, 15:09:26 »
Din beskrivning av inkopplingen stämmer bra.
Fas till U1, nolla till U2, kondensator mellan Z och U2.
Det spelar ingen roll vilken av kondensatorns ledningar som ansluts vart.
Om du inte har köpt en kondensator redan, så är 4 uF vanligt som faskompenseringskondensator i äldre lysrörsarmaturer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #14 skrivet: 26 november 2015, 15:48:46 »
Köpte den dyraste kondensatorn enligt länkarna eftersom den hade sladdar som stack ut. Var just till plåtfirman och beställde ett spjäll så jag kan stänga när inte fläkten körs. Får jag tid i morn ska det tillverkas adapter mellan fläktens fyrkant till 125 mm spiro.
