Författare Ämne: Tappvatten från solen  (läst 3399 gånger)
Cittran5
Cittran5
« skrivet: 23 maj 2014, 20:40:59 »
Jag har en Egor V25 vedpanna, två 500 l acktankar utan solslingor eller annat.  Solvärme från Sfinx Solar, 60 rör. Nu har jag köpt en 300 l acktank, Optimal 300 med solslingor och allsköns lulllull i. Jag vill slippa elda för tappvatten på sommaren. Hur ska jag koppla samman den nya tanken med befintliga systemet? Pannan har ju vvberedare som använts fram till nu. Jag har fram till nu kört in solvärmen med växlare till en av mina gamla acktankar, vilket är stort slöseri med värme. Vv beredaren sitter ju i pannan. Nu vill jag göra ett optimalt system med nya tanken.
Tips och råd mottages tacksamt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Tappvatten från solen
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2014, 07:29:23 »
Vissa reglersystem har inbyggt olika alternativ för flexibel användning
- Den nya tanken är i prioritet och värms först till max
- Överskottet kan "dumpas" i vedtanken eller pannan för att tex förvärma vattnet eller golv-värme
Det stora frågan är ju alltid att välja rätt, kräver lite användartid att få det bästa valet
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2014, 23:36:27 »
Se till att isolera allt ordentligt. Solenergin med sina stora paneler är ju inte direkt som att elda på en 30kW-panna, man måste ta tillvara energin som solen ger, och det innebär bal att isolera väl.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2014, 10:18:11 »
Hei.
Er det så at akk-tank har to slinger?
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/optimal-produktblad2012.PDF
Forslag:
- Solslingen natulig vis til solvarmen
- Slingen over solvarmen kobles inn til en blandeventil #1 du stiller til 55 °C
  • 55 °C vannet fra #1 går til to nye blandeventiler. Som "kaldvann" på en ventil #2 som får varmvann fra den bereder du har i dag, og som "varmvann" til en blandeventil #3 du stiller til 37 °C og som får utgangen koblet til kaldvannet på dusj/kar
  • Vannet i selve akktanken går fra topp på Optima300 til din bereder i dag
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 2052
