Författare Ämne: Byta cirkpump  (läst 4031 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
Byta cirkpump
« skrivet: 23 maj 2014, 06:51:58 »
Hej, har en wilo rs25/6-3c som gett upp. Sitter i en bosch/IVT frånluftsmodul. Täkte köpa en ny men har svårt att fatta vad det är för anslutning. Pumpen har gängadanslutning, en packning + lekande mutter tätar mot rören in/ut. Jag mätte utvändiga gängan på pumpen och den var cirka 47mm, vad är det för anslutning? 2" (50mm?)
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
SV: Byta cirkpump
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2014, 20:18:21 »
Hmm g 1 1/2" ? Kan jag mäta mig till det så jag är säker på att jag köper rätt pump? Tänkte köpa en wilo pico...
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Byta cirkpump
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2014, 09:26:50 »
Den utvändiga gängan på din pump är väl 48 mm och är då en 1 1/2 ".
Jag har köpt ett par cirk.pumpar på E- BAY.
Det har fungerat perfekt och varit ungefär halva svenska priset.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Byta cirkpump
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2014, 10:27:52 »
Om det är ett vanligt frånluft agg som värmer brine borde du klara dig med en 4 meter cp jag kör med en sån och den står inte på full hastighet och den går mot en 180 meters borra. Jag köpte min wilo yonos pico på ebay till ok pris och den drar 10 watt  tummenupp Kolla upp vilken modell du ska ha alla modellerna är inte ok att köra media som håller minus grader i om du nu har så kall brine nån gång.
Utloggad SW
SV: Byta cirkpump
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2014, 12:38:31 »
Wilo Yonos Pico 25 1-6 ser ut att fungera med kall brine.
Se bifogad sida ur Wilos katalog.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Smurfen.
SV: Byta cirkpump
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2014, 13:15:21 »
Det var nog därför jag valde en sån och den funkar kanoners  tummenupp
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
SV: Byta cirkpump
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2014, 07:31:59 »
Bra :-) men följer det med isolering av själva pumphuset & är det någon som vet vad det heter på tyska?  ???
Edit : Wärmedämmschalen
« Senast ändrad: 25 maj 2014, 09:03:54 av lt1cobra »
Inloggad Smurfen.
SV: Byta cirkpump
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2014, 09:51:58 »
Till min följde det inte med isolering men till vissa verkar det följa med men vad det heter  Sc:,h
Utloggad SW
SV: Byta cirkpump
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2014, 10:53:34 »
Det brukar stå om isolering ingår .
Annars kan du fråga (på engelska ? )
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: Byta cirkpump
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2014, 12:11:55 »
Jag såg att de kallades  Dämmschale
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
