Författare Ämne: Rätt dimensionerad pump för nybyggt hus?  (läst 10453 gånger)
Robert_H
Robert_H
SV: Rätt dimensionerad pump för nybyggt hus?
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2014, 14:13:19 »
Enligt databladet på NIBEs hemsida så står det 3x400v, så det borde vara trefas även till F1255.
Kolla själva här - http://www.nibe.se/nibedocuments/14101/639574-2.pdf
Hmm.. stämmer inte detta är det ju lite konstigt? Ska kolla vad prisskillnaden kan landa på genom vår entreprenör, så får man ta ställning till om det är värt det.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2014, 14:47:42 »
Undra varför Nibe inte skriver vad strömbelastningen är vid max effektbelastning.  dontknow
De växlar över till SCOP, när de inte får presentera COP vid dellast.
Om man tolkar raden som inkluderar cirkpumparna:
Max driftström kompressor,
Inkl. Styrsystem, Cirk.Pumpar inkl 0 kW elpatron (Rek. Avsäkring)
så tolkar jag det som att strömbelastningen är 12 A och rekommenderad avsäkring är 16 A.
Det i sin tur tyder på att kompressorn är en en-fasare, som belastar med 2,6 kW d.v.s. COP 2,3.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2014, 20:16:30 »
Det står att max driftström inklusive 0 kw elpatron är 12 ampere. 1255 verkar tyvärr inte kunna sänka effekten via kompressorn om effektvakten indikerar överlast har för mig att spliten som också är 1 fas kan det. Jag skulle inte köpa en vp med 1 fas framförallt inte om den inte kan justera effekten efter effektvakten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2014, 09:59:57 »
Jag kan inte se att 1255-6 är lämplig för RobertH, då han behöver 7,5-8,0 kW vid DUT.
Det i sin tur betyder att 1255 behöver gå på "övervarv" stor del av säsongen. (kompressorn ger 3,2 kW vid 50 Hz)
Det innebär att den går på frekvenser med låg verkningsgrad, och högt slitage.
Fimpas inte el-patronens fas som matar kompressorn, så kan det behövas ett nummer större huvudsäkring.
Gissar att så också sker, när endast 2 kW tillskott väljs i regleringen.
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2014, 10:33:18 »
Kollade lite i manualen till 1255 och det verkar som man kan få den lilla att lämna närmare 8 kw vid 0 grader in om man låser upp den i en meny så kompressorn går med 100% vad är anledningen till låsningen  Sc:,h Förhoppningsvis går inte elpatron och kompressorn på samma fas men det känns fortfarande dumt med en kompressor på 1 fas och som kommer att gå på max stora delar av året. Jag skulle nog valt en Nibe 1245 8 kw och en tank vill man ha en inverter kanske en Daikin skulle passa bra.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2014, 11:54:11 »
En 3,2 kW kompressor som ger 8 kW?
Undrar vilken frekvens den då snurrar med?  Sc:,h
Tyvärr brukar det sällan eller aldrig finnas plats för en arbetstank i nybyggen. Några stora investeringar behöver inte göras, då tillskottet på Bosch 6 kW endast blir 300 kWh/år, eller 225 kWh/år högre förbrukning.
Kan man leva med en rumsgivare kopplad till värmepumpen, istället för aktiva termostater till golvslingorna....så är Bosch 6 kW vinnaren.  tummenupp
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2014, 12:49:30 »
Du menar väl 1245 6 kw  ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 25 maj 2014, 13:16:31 »
Ha ha, nja.....tror nog att Robert vill ha en riktig värmepump.  ;)
« Senast ändrad: 25 maj 2014, 15:09:02 av Lexus »
Robert_H
Robert_H
« Svar #23 skrivet: 25 maj 2014, 16:23:58 »
Iom detta så är det kanske vettigare att satsa på F1245 gissar jag då. Gillar inte heller när saker är enfasmatade, har valt en specifik induktionshäll tex, för att slippa just enfashällar som de flesta verkar vara idag.
Nu verkar snacket vara både 8kWh och 6kWh, är det vettigare att satsa på en F1245-8 istället för 6 då?
Mvh,
Robert
« Svar #24 skrivet: 25 maj 2014, 16:41:19 »
Om Lexus uträkning med några hundra kw elspets per år med en Bosch stämmer kommer det bli nått liknande med en Nibe 6 kw troligtvis lite mindre spets har för mig att 1245 6 kw är lite kraftigare än Bosch och den har även lite bättre cop.
