Författare Ämne: Vad behöver man till vattenburen golvvärme?  (läst 21070 gånger)
Utloggad danianna
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 09 augusti 2004, 20:06:39 »
Hel alla.. Vi ska lägga vattenburen golvvärme i köket som är på 30 kvm och idag har trägolv. Vilka olika delar behöver man? Dum fråga kanske men är man amatör så är man.. Vi har fått en offert på 28.000 kr som vi tycker är dyrt. Offerten får vi inte se ( så klart ) om vi inte köper det av just honom. Vi har tänkt lägga det själva och sen klinker  på det. Sedan får en som kan installera det så det blir som det ska. Har läst här på forumet att man kan handla billigt på Rinkaby rör. Men vad behövs? Antingen lägger vi det direkt eller drar vi bort trägolvet först. Men vi vill betala mindre än 28.000 (om det går) Tacksam för svar...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Vad behöver man till vattenburen golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2004, 15:30:17 »
Vill inte visa offerten!  ??? :o
Byt leverantör! Klart oseriöst!  >:(
Vill man inte visa offerten, som för katten är ert beslutsunderlag, kan man inte ha "rent mjöl i påsen".
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2004, 20:43:00 »
hmm
att han inte vill visa är kanske för att han inte vill att ni skall ta offerten och beställa på just rinkabyrör!
men en bestälning där kan du fixa utan hans hjälp! ;)
det finns många här på forumet  som har Golvvärme (dock inte jag :( ) och är bra på att fixa till konfigurationer
men det du behöver är en shuntgrup till 30m2 räcker det med en push 12 om du inte har planer på att lägga mer GVi huset!?
sedan måste du bestämma om du skall lägga det ovan på
trägolvet då behövs golvvärme plator av frigolit med golvvärme plåtar och sedan lägga golv gips på det och sedan klinker (bygger mycket i höjd)
alt plocka bort trägolvet och lägga spårat golvspån eller glespanel med GV-plåter golvspån= jätte dyrt glespanel lite billigare.
eller lägga golvvärme kassetter och lägga mellan bjälklaget.
det du måste tänka på är att det behövs mer än ett lager golvgips med C-C 60 för att det skall bli stabilt
kör du varianten med spårat golvspån så kan du lägga ett lager golv gips ovan på.
men som sakt vill han inte visa hur han tänk göra så byt leverantör alt gör det själv!
det jag skulel tro du behöver är
men en push 12 kostar 2420
en rulle med 120m 20mm golvvärme rör kostar 2000
golvärme plåt för glespanel 36 kr styck (går åt 2,5 på M2)
plus lite mer grejer så det var mycket krydda på den offerten kanske
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
Utloggad danianna
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2004, 18:54:30 »
Jat tackar för tipsen.. Nu vet jag i alla fall ungefär vad det kommer att kosta.. Bara att börja jobba... Hej svejs!
Utloggad danianna
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2004, 11:21:30 »
Hej hopp... Nu börjar det röra på sig här, förhoppningsvis är snart köket på plats!
Har idag fått en specifierad offert idag på Wirsbo system..
Slang 17 mm,  2X70m - 2940:-
Golvvärmeskiva 17, 12st - 2904:-
Vändskiva m. plåt, 30st - 4740:-
Golvvärmeplåt 17, 68st - 2380:-
Pusch 15 N, styck - 5079:-
Fästdon, styck - 195
4WGF, par - 1284:- (?)
Avstängningsventil, par - 397:-
Ändstycke, par - 331:-
Bypass XL 900, styck - 808:-
Lock m. avlufftningsventil - 52:-
Styrdon, 4st - 1272:-
Rumstermostat, 2st - 542:-
Transformator - 523:-
Kopplingsplint - 300:-
Totalt: 23747:-
Mitt pris: 19000:-
Slangen är tänkt att läggas i special golvspånskiva med färdiga spår och värmeplåtar. I ytterkanterna ligger det vändskivor som redan är plåtklädda. Två värmezoner med seperata rumsgivare. I förslaget ingår inte matarledning till shuntgruppen.
Var inne på Rinkabyrör och kollade priser, hittade inte riktigt detsamma men valde det närmaste och då visade det sig att för 23000:- fick jag inte allt vad jag behövde?
Vad kostar materledning till shuntgruppen och varför har de inte tagit med det i offerten?
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2004, 16:21:20 »
Jag tycker ni skall fundera över om dessa golvvärmekasetter är det smarta sättet att lägga rör hos er. Kostnaden för dessa är ju enorm och utgör över 30% av totalkostnaden.
Kan ni inte lägga rören i glespanel istället? Kolla Wirsbos sida för information om förläggningsprinciper.
