(Moderator:
Problem med shuntventil ESBE TM20
Ämne: Problem med shuntventil ESBE TM20 (läst 6196 gånger)
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
21 maj 2014, 20:23:21 »
Någon som har koll på insidan av en ESBE TM20 enl bifogad bild?
Visst har denna ventil stopplägen så att man inte ska kunna vrida den förbi till vänster om 0an eller höger om 10an?
Just nu kan jag snurra den 360grader och den pendlar mellan 40-60grader framledining mot elementen och det är över 20grader utomhus, varit strålande sol hela dagen så ni kan ju tänka er hur värmen är innomhus för tillfället.
Nu vädras det för fullt och jag fick tillslut stänga av cirkulationspumpen för radiatorkretsen
Hälsn,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Problem med shuntventil ESBE TM20
Svar #1 skrivet:
21 maj 2014, 21:41:36 »
Kan det vara så enkelt att ratten lossnat från axeln?
Det sitter ju en skruv på ratten, lossa och ta loss ratten så kan du se hur den ser ut på andra sidan?
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #2 skrivet:
21 maj 2014, 22:02:58 »
Noop, kollade det först och axeln snurrar med ratten
verkar som något isf lossnat på insidan
Byggtråd:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
22 maj 2014, 18:57:20 »
Den ska normalt inte gå att vrida förbi 0 eller 10.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #4 skrivet:
23 maj 2014, 13:57:11 »
nä det var det jag hade för mig också, nu är iofs cirkulationspumpen avstängd men restvärme stiger från pannan upp i returröret från radiatorerna så ventilen är lite skev
Jaja, det är ju varmt ute som väl är, så nu får pannan bara göra varmvatten till den stannar eller blir ersatt av kommande bergvärmeinstallation
//Peter
Byggtråd:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
23 maj 2014, 17:50:06 »
Går det inte att hitta nåt läge då den är stängd?
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #6 skrivet:
23 maj 2014, 20:16:06 »
nä den verkar svårflörtad, bergis tjurig för att den vet att den ska bli ersatt om ett kvartal
minsta lilla jag vrider hit eller dit så tar den ett rejält skutt uppåt I temp.
//Peter
Byggtråd:
(Moderator:
gäster: 1705
användare: 5
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
Jisse
