Författare Ämne: Frånluftspump i gammalt hus?  (läst 15746 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Frånluftspump i gammalt hus?
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2014, 23:04:55 »
Den stora fördelen med luft/vatten vp och bergvärme jämfört med flvp tycker jag är att man kan få en vp som täcker i stort sett husets effektbehov till 100% det får man inte med flvp. Även dom kraftigare flvp som finns numera lämnar nog inte mer än ca 4 kw i snitt och det räcker nog inte så långt till ett äldre hus med källare gissar jag.
När det gäller berg/ytjord vp är de i en klass för sig, men de kostar också en hel del mer. LVVP håller jag för att vara detsamma som FLVP de har sina för och nackdelar båda. Ex en LVVP har det jobbigt på vintern då den hela tiden måste gå med stor tryckdiff, den har tillgång på stora mängder luft med låg temp. men det sliter. FLVPn går mot rumstemperatur och är den av typen som har -15 °C i avluft, när det behövs, får den fler avfrostningstop pg av den högre luftfuktigheten som ett boende för med sig, dessutom måste den vara mycket effektiv för att kunna plocka ca 35 °C från luften, det sliter det med. Båda kommer tidvis att behöva stöd av elpatron.
Det hela är väl egentligen en ekonomisk fråga, vill man/kan man öka skulden eller ta av kapitalet ytterligare för att installera bergvärme? I båda fallen blir det en merkostnad för boendet. Dock också en värdehöjande åtgärd för fastigheten, vilken inte blir så stor med FLVP/LVVP som mer kan jämföras med en tvättmaskin.
« Senast ändrad: 23 maj 2014, 23:20:37 av hplp »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2014, 10:48:27 »
Numera finns det stora luft vatten vp inverters som troligtvis inte behöver elpatron i Uppsala men dom kanske är dyra. Priserna man sett här på forumet och bland bekanta brukar skilja ca 30000 extra om man väljer bergvärme istället för luft vatten vilket i alla fall jag tycker är helt överkomligt om man bor där det går att borra. Fast å andra sidan kommer en vp typ Nibe 370 eller Bosch EHP2 som är ganska billiga (ca 35000 kr)  spara bra många kw också och löser vent problemet på samma gång och har man kamin och billig ved så kan man nog få billig värme på så vis också.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2014, 12:00:26 »
Eller en LLVP till att värma källaren. Min svåger har en till källaren och en till övervåningen i stugan, tycker han sagt att det nästan bara är den till källaren som går. Han har ju i o f s öppet mellan planen så värmen stiger väl.
Men då är man uppe i 50 lakan och då finns det ju andra alternativ. Så var sätter man gränsen? Nästan som att åka till butiken för att handla den där annonskameran, tar inte lång tid innan man har sälskap av en försäljare, " utgående vara den nye här är mycket bättre och kostar inte så värst mycket mer" , jaha så står man å glor på en sån istället, då kommer nästa attack , " varför inte ta steget fullt ut, vi har den här, en riktig värsting, till ett mycket bra pris". Jaha, sen kommer man hem med något skitdyrt med finesser som man inte behöver och undrar vad det var som hände.
« Senast ändrad: 24 maj 2014, 13:29:17 av hplp »
Utloggad GordonScott
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2021, 16:49:39 »
Tycker mycket synd om ungdomar idag som skall försöka skaffa sig ett bra jobb och sedan hitta en bostad. Har man inte erfarenhet eller haft jobb tidigare då blir allting mycket svårare med att skaffa sig en bostad. Man kan ge bidrag för folk som köper en tesla men inte till ungdomar som vill ha ett boende och klara sig själva. Varför upplåter inte kommun mark och sedan säger välj ett hus typ som dessa https://attefallshuset24.se/attefallshus/ och låter det bli ett bra ungdoms boende. Jag är helt övertygad om att det skulle ge positiva effekter på hela samhället bättre ge ungdomar som sköter sig en riktigt bar start i yrkes samt bostads livet. Tyvärr är vi trångsynta i detta samhälle, faktiskt känns det som om det är bättre att inte vara föd här, då får man hjälp med allting pengar till mat, förtur till boende samt gratis undervisning utan några större krav. Måste vara bättre att satsa på de som vill och för den delen kan klara sig.
« Senast ändrad: 03 mars 2021, 16:40:13 av GordonScott »
